Tere ! Vabandan kuid ei leidnud abi foorumis otsimisest. Auto ww passat 1.8 92 kw automaat B5 2000 aasta. Lähen mina hommikul välja vajutan pulti et kesklukk ja signa maha saada , ei toimi pult, mis siis ikka võtmega uks lahti ja mida ma näen autol oleks nagu süüde sees juba kuigi võti polegi veel süütelukkus. Hõõguvad auto märk millel võti peal , EPC ja aku . Mis siis ikka võti süütelukku starterit auto käivitub aga välja ei saa suretada. Lokistasin võtit siis viskas ette STOP mägi siis suri välja. Kas keegi oskab nõu anda mis anomaalia see on ???
Tänud !
Suur Mure ww passat B5
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Suur Mure ww passat B5
Pakuks, et viga süüteluku põhjas või piduritulede lülitis. Esiteks proovi pidurituledelüliti lahti võtta kui süüde jälle sisse jääb.
Viimati muutis J.Aru, 25 Sept 2014, 09:43, muudetud 1 kord kokku.
Süüde on siiamaani sees ainuke võimalus oli aku juhe lahti lasta. Küsimus kuidas mõjutab piduritulede lüliti ? Karvane tunne et see süüteluku põhi kas seda keeruline vahetada ?
Tänud
Tänud
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kasutajal Masuurik oli mäletamistmööda selline jama, et süüde läks seistes ise sisse ja viga oli piduritulede lülitis mis siis vist lasi pinge aju poole peale (samast lülitist saab ia aju signaali, et pidurit vajutati) vms., igastahes seda kõige lihtsam testida. Süüteluku põhja vahetuseks usun, et tuleb rool maha võtta jne. aga esialgu võta plastik rooliümbert ära ja tõmba pistik süüteluku põhjal lahti, muidugi kui saab teda nii lihtsalt lahti...
