Käivitub halvasti ja ei lähe pöörde
Tervist , peale väheke hoogsamat sõitu augulisel teel, suri auto välja... nagu ei saaks kütet kätte.
Käiasin ja mängisin gaasiga, siis lõpuks läks tööle kuid üle 3000 pöörde hakkab puterdama ja poob kinni.
Tühikäigul käib ilusti, ning vaikselt gaasi andes kuni 2700-3200 pööret on täiesti normaalne, kuid kohe pedaal põhja lajatada
siis poob kinni ja hakkab välja surema.
ainuke kahtlane asi, mis leidsin oli katkine lambda massi juhe, kuid selle tegin korda.
kütusefilter vahetatud ja pritseni jõuab kütus ilusti.
säde on ilus, küünlad, juhtmed, rootor, kaas uued.
Igapäev tööle pannes hommikul tuleb käiata 10-15 sekundit, siis hakkab alles lubama.
Hetkel pole veel jõudnud juhet taha panna.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Käivitub halvasti ja ei lähe pöörde
Ehk näitavad veakoodid midagi? Sellele mootorile peaks juba kaabliga ligi saama (vähemalt ühele küll sain).
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Õhulugeja puhastamist tasub proovida.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Sellel mootoril pole õhulugejat.ardiilves kirjutas:Õhulugeja puhastamist tasub proovida.
Sai võetud pump maha ja viga oli kohe näha... pumba voolik oli mõranenud ja voldi sisse tõmmanud.
jupp vahelt ja korras
