Mootor ei käivitu B5 1.8 92kw
martinhobemagi
Telefon: 56250899
Lugemata postitus Postitas martinhobemagi »
selline probleem siis,et mootor ei käivitu.Säde on olemas,bensiini peaks ka ilusti peale tulema.Kas võib olla veaks nukkvõlli andur?
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Re: Mootor ei käivitu B5 1.8 92kw
martinhobemagi kirjutas:Tere,
Miks sa arvad, et nukkvõlli andur?
Teen omapoolse ennustuse, puudub piisav kütuserõhk. Internetis on päris hea autot remontida...
martinhobemagi
Telefon: 56250899
Kuna diagnost näitas et nukkvõlli anduriga probleem ja tahtsin küsida kas see on võimalik et selle pärast just ei käivitu?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah võimalik.
martinhobemagi
Telefon: 56250899
sai nukkvõlli andur vahetatud aga tulööle ei lähe ikka.Mida võiks veel kontrollida?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Vearegister nüüd tühi?
martinhobemagi
Telefon: 56250899
ei tea käis diagnostis ja tulemus nukkvõlli probleem aga sai vahetatud aga ei midagi.Täna läks käima aga kahe silindriga ainult.Alarmiga ei või seotud kuidagi olla? Kuidas kontrollida hammasrihma õiget asendit?
martinhobemagi
Telefon: 56250899
Sai tehtud küünalde ja sütepooli nened kummist otsade vahetus aga ikka sama teema et kaks silindrit töötavad ja kaks mitte.Video ka siis sellest asjast.
1.8 vw b5: http://youtu.be/wYR_8t7JR_Y" onclick="window.open(this.href);return false;
martinhobemagi kirjutas:Sai tehtud küünalde ja sütepooli nened kummist otsade vahetus aga ikka sama teema et kaks silindrit töötavad ja kaks mitte.Video ka siis sellest asjast.
Kas õlirõhk on ikka olemas - mootor tegi sellist klõbinat töötades et küsin.
martinhobemagi
Telefon: 56250899
Peaks olema kuna tuli kustub ära
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
kas rihmal märgid paigas ? detoneerib kuidagi väga jubedalt.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
martinhobemagi
Telefon: 56250899
3 silindris polnud kompressiooni ja 4 sisselaske klappi läbi ja 2 väljalaske klappi ka läbi ja paigast. -.-
Pilk
Auto: Ford S-max ST
siis oli rihm yle ikka visanud ;) aga kahju..
martinhobemagi
Telefon: 56250899
Rihm üle visanud jah.Aga vast on võimalik veel tööle saada.
martinhobemagi kirjutas:Rihm üle visanud jah.Aga vast on võimalik veel tööle saada.
Kindlasti kui plokikaane remondi ära teed.
