päevatuled
päevatuled
Kas keegi teab kuidas kodeerida tuled, et päeval udutuled ja pargid ning kui pimedaks läheb siis lülitub automaatselt lähituledele (udutuled kustuvad)
Pole senini õnnestunud. Passat B6 2008
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: päevatuled
Leiuatajate külas Lote maal äkki.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
Muidugi eeldab see tegevus rain/light sensori olemasolulote kirjutas:Kas keegi teab kuidas kodeerida tuled, et päeval udutuled ja pargid ning kui pimedaks läheb siis lülitub automaatselt lähituledele (udutuled kustuvad)
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
Palju võib sõltuda ka sellest kui klaas on vahetatud. Omal oli paikasaamisega ikka tükk tegemist, et õige korrektsioon kätte saada.lote kirjutas:Senini pole õnnestunudsiLc kirjutas:Peaks olema imelihtne. Kus asud?
Re: päevatuled
Klaasivahetuse kohta puudub info.volkar kirjutas:Palju võib sõltuda ka sellest kui klaas on vahetatud. Omal oli paikasaamisega ikka tükk tegemist, et õige korrektsioon kätte saada.lote kirjutas:Senini pole õnnestunudsiLc kirjutas:Peaks olema imelihtne. Kus asud?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
No aga pane oma keskelektroonika kodeering siis üles, siis saab hakata lahkama mis ja kus valesti
ja muidugi rain light sensori kodeering kahh
Viimati muutis volkar, 27 Sept 2014, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: päevatuled
EB8A9F0700041A00470000000F000000001B5D4300000120000000000000volkar kirjutas:No aga pane oma keskelektroonika kodeering siis üles, siis saab hakata lahkama mis ja kus valesti
4B8A9F0700041A00C70000000F000000001B5D435C000120000000000000
kaks koodi mida olen proovinud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
proovi sedalote kirjutas:EB8A9F0700041A00470000000F000000001B5D4300000120000000000000volkar kirjutas:No aga pane oma keskelektroonika kodeering siis üles, siis saab hakata lahkama mis ja kus valesti
EB8A8F0700041A00470000000F000000001B5D4300000000004000000000
ja lisa siia rain light sensori kood kahh sest see edastab infi kuna ümber lülitada
Re: päevatuled
00479274volkar kirjutas:proovi sedalote kirjutas:EB8A9F0700041A00470000000F000000001B5D4300000120000000000000volkar kirjutas:No aga pane oma keskelektroonika kodeering siis üles, siis saab hakata lahkama mis ja kus valesti
00000111 normal, (saab veel muuta 20, 40, ja 60 %)
selle koodiga pimedas xenonid põlevad, päevavalges saab kontrollida kas on muutusi.
nüüd päeval xenon kustus ja pimedas põlevad (nagu vaja) aga päeval udutuled põlema ei hakka
Viimati muutis lote, 28 Sept 2014, 10:58, muudetud 4 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
oligi veelk viga sisse jäänud, proovi nuud seda
EB8A8F0700041A00470000000F000000001B5D4370000120000000000000
Re: päevatuled
nüüd korras, suured tänud! aga kuidas sensori aktiveerimise reguleerimine toimib.volkar kirjutas:oligi veelk viga sisse jäänud, proovi nuud seda
kas normal tähendab, et aktiveerimine maksimaalselt valges või maksimaalselt pimedas.
Et kuidas peaks seadistama kui tahaks, et lülitumine xenonile toimub maksimaalselt pimedas.
Kas normal või kuni ... 60% 00 Light Activation Threshold normal.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
see Activation Threshold normal on mul sama nagu sinu omalgilote kirjutas:nüüd korras, suured tänud! aga kuidas sensori aktiveerimise reguleerimine toimib.volkar kirjutas:oligi veelk viga sisse jäänud, proovi nuud seda
aga byte 2 "ligt sensor correction "on väärtus mul 90 ja viisin sellega ümberlülituse pimedamale ajale
Re: päevatuled
võiks veel pimedamas rakenduda aga ilmselt seda korrektsiooni rohkem seadistada ei saa.volkar kirjutas:see Activation Threshold normal on mul sama nagu sinu omalgilote kirjutas:nüüd korras, suured tänud! aga kuidas sensori aktiveerimise reguleerimine toimib.volkar kirjutas:oligi veelk viga sisse jäänud, proovi nuud seda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
mnjahh, öösel vist tuleb ikka põhituledega sõitalote kirjutas:
samas võid ju ise edasi leiutada
Re: päevatuled
Teema lõpetatud, kõik töötab nagu oli mõeldud.volkar kirjutas:mnjahh, öösel vist tuleb ikka põhituledega sõitalote kirjutas:
võiks veel pimedamas rakenduda aga ilmselt seda korrektsiooni rohkem seadistada ei saa.![]()
Suured tänud Volkar!
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: päevatuled
Maximaalselt pimeda puhul vaja panna +20%lote kirjutas: Et kuidas peaks seadistama kui tahaks, et lülitumine xenonile toimub maksimaalselt pimedas.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Re: päevatuled
Mul sama mure, sooviks udutulesid päevatuledena kasutada. Panen küll uue koodi, viskab akna "Coding accepted", aga ära seda ei salvesta ja jääb ikka vana kodeering, milleks siis E9888F0700041A00260A00000F00000000095D435C0000
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Re: päevatuled
Proovi veel, programm kinni, süüde välja ja uus katse.
- raitzzzz
Re: päevatuled
Tegin vähemalt 5 katset, ikka vanaviisi. Niisamuti ei lase muuta ka tagumisitulesid, et parkidel põleb ainult ring ja sisemine osa kustu.
Kas kaablis või programmis võib ka viga olla? Hetkel kasutan VCDS Release 11.11.1
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Re: päevatuled
Kaablis võib küll asi olla. Ma küll väga suur ekspert pole, aga programmiversioon peaks küll hakkama saama.
