Tourani eelsüüte probleem
joel66
Lugemata postitus Postitas joel66 »
Oskab keegi öelda kus asub VW Touran 2005a eeslsüüte kurikuulus relee 109. Mina otsisin kapoti alt aku kõrvalt kus asuvad kaitsmed ja releed. Seal seda polnud. Kruvisin salongist juhipoolse jalgade plastiku maha. Sealt ma seda ei leidnud. Kas võib olla nii et see on teise nr all? :roll:
Re: Tourani eelsüüte probleem
Peaks olema E-Box-i all mootoriruumis.
Äkki alustaks sellest, milles probleem? Ja touranil kannab see sama nr mis vanakoolikal aju pearelee?
Viimati muutis copilot, 27 Sept 2014, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
joel66
Probleem on käivitamine, kuna amatuuris ei lähe põlema spiraali tuli ja seejärel on mõtetu käivitada. :? Üks õhtu keerasin siin süüdet sisse ja välja ligi 2h kuni pikka käitamise peale spiraali tuli põlema läks ja auto käivitus. Niipalju kui foorumist lugesin sama vea kohta siis kirjutatakse, et tuleb esialgu eelsüüte kurikuulus relee109 üle kontrollida, mida mina numbrina ei leidnud. Nüüd viisin auto remonti ja kiirelt ühendas arvuti järgi ja näitas miskipärast tühikäiku :wtf: Mis on väga imelik. Eks homme kuuleb milles viga:)
Viimati muutis joel66, 29 Sept 2014, 19:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
See ei ole mitte eelsüüte relee vaid aju pearelee.
joel66
Väga hea siis. Loodan et töökojas leitase kiirelt viga ülesse :) Aga huvipärast ikkagi tahaks teada mis numbri all see pearelee on, kuna 109 releed mina ei leidnud.
Viimati muutis joel66, 29 Sept 2014, 19:47, muudetud 2 korda kokku.
joel66 kirjutas:Väga hea siis. Loodan et töökojas leitase kiirelt viga ülesse :) Aga huvipärast ikkagi tahaks teada mis numbri all see pearelee on, kuna 109 releed mina ei leidnud.
Sest sel masinal on see relee mingi muu numbriga, selleks tuleb kätte võtta selle konkreetse auto vastav elektriskeem, et teada saada, läbi millise relee sellele ajule voolu lülitatakse! nr 109 kannab see osadel vanakoolikatel ja pole sel releel miskit seost eelsüüte küünalde releega.
Viimati muutis copilot, 29 Sept 2014, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
joel66
Jällegi targem:) Tänud:)
