G5 variant 2007 ja juba hakkab häirima see üha tihedamini esinev probleem!
Kas keegi on tegelenud mikrolülitite vahetuse-üle jootmisega?
Tundub kohe väga sarnane B5-e omaga olemagolfi_vend kirjutas:Noo võta siit siis.
http://www.ebay.com/itm/VW-OEM-Door-Loc ... 4a&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kindel et tagumine uks ei tööta? Tuttava jettal kunagi esiuks puldist ei lukustanud/avanud ja ka võtmest keerates siis teisi uksi ei juhtinud. Muid anomaaliaid küll ei olnud, kas sinna mitte kaks voolujuhet ei jooksel. Sama teema oli ühe Roomsteriga, aken ei toiminu, aga kõik muu oli ok (kesklukk jne). Tüüpviga kipub ikka olema jah see kaabeldus seal. Enda kunagisel G5-l ka lappisin omaarust ka kõik kahtlased juhtmed ära, paar päeva hiljem põles airbag tuluke. Näitas avariianduri viga, olin juba valmis põhjamatte välja kiskuma nagu G4-del jne on olnud, õnneks enne korra googeldasin. Kuna viga viitas ukse sisule, siis uuesti lahti ja jälle üks juhe puruks. Üldiselt lappida saab, aga ilmselt on mõtekam ikkagi uus kaablikimp võtta, antud eelkirjeldatud Roomsterit oli vist ka korra juba tehtud ja jälle pidi lappima. Kusjuures läbisõit ainult 90 000.golfi_vend kirjutas:Kui juhe katki oleks, siis ilmselt ei töötaks ka elektriaken ja sama poole tagumine uks. Minu kahtlus oleks ukseluku sees olevad mikrolülitid, mis pole ametlikult erarldi vahetatavad.
On mure ainult juhiuksega, ülejäänud on OK, mikrolüliti probleem!golfi_vend kirjutas:Tagumisi uksi juhib esiukse moodul läbi LIN-busi ja kui esimoodul infot/voolu ei saa võib juhtuda, et tagumine modul ka ei tööta.
