2.0 TDI 103kw õlipumba kuuskantvõlli vahetus
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Plaanis siis selline asi homme ette võtta, aga täpselt ei kujuta ette mis mind seal karteripõhja all ootab? Kas on olemas kuskil mingisugust DIY videot või pildiseeriat, mis oleks abiks? Kogemusi?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: 2.0 TDI 103kw õlipumba kuuskantvõlli vahetus
Ainult kuuskandi vahetamisel ei ole mõtet,arvestades töömahtu.Õige oleks restaureerida ka kuuskantava balansiirvõlli sees.
mõmm
Hetkel sai vahetatud ainult võll. Töö oli oodatust kergem isegi. Karteripõhi alt, splint eest, võll välja, uus sisse ning kokku tagasi.
aga 230t sõitnud auto ja kulumine oli võllil päris suur.
toevere
Telefon: +37258438065
Auto: Seat Alhambra 2007a 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas toevere »
mõmm kirjutas:Hetkel sai vahetatud ainult võll. Töö oli oodatust kergem isegi. Karteripõhi alt, splint eest, võll välja, uus sisse ning kokku tagasi.
Kas tekkisid mingisugused sümptomid või lihtsalt vahetasid. Ehk tean kah jälgima hakata.
_rein_
Telefon: 56565512
Võta kruvik või diginihik ning mõõda kulunud ja uut võlli nukkade pealt.
Ma olen mõõtnud ringikäinudvõlli,see mõõtude vahe on ~0,1mm.Siit küsimus kas on mõtet riskida mootori kokkulaskmisega? Ma olen kuulnud, et selle mootori hoiatussüsteem hakkab siis tööle kui on juba hilja.
mõmm
Ei tekkinud mingeid sümptomeid, vahetasin lihtsalt ära. Kuigi jah, ega kindel ei saa milleski olla, eks ma kunagi tulevikus pean veel asja kontrollima ja vajadusel ka suuremalt ette võtma.
andrek5
Telefon: 5148356
Lugemata postitus Postitas andrek5 »
Kas keegi on kursis, kas 2,0 tdi 100kw (BGW) mootoril on ka see võll?
Tänatud: 202 korda
andrek5 kirjutas:Tere!
Ära noo 100kw mootorit kyll võta.
andrek5
Telefon: 5148356
golfi_vend kirjutas:
Küsimus oli, et kas sellel mootoril on see võll või mitte. Aga mis põhjusel ma ei peaks seda mootorit siis võtma?
Tänatud: 202 korda
Võlli pole.
Tegu on katsetusliku mootoriga, millel on tahmafilter ja tahmafiltri lisandi paak, lisaks erinevad hädad nagu ikka katsetusliku mootoriga.
andrek5
Telefon: 5148356
golfi_vend kirjutas:Võlli pole.
See küll OT, aga olen selle mootoriga sõitnud 2 aastat ja peale õlivahetuse olen ka selle nn lisaaine paagi täitnud. Muid hädasid pole esinenud. Mina olen rahul just selle erksa mineku ja seejuures madala kütusekuluga. Põhimõtteliselt on tegemist natuke moditud 96kw PD mootoriga.
Aga üle kiita ka ei tohi, kohe on 300000km ees ja võibolla tuleb oma sõnu sööma hakata. Samas olen arvamusel, et kui autot hoida ja hooldada, siis pole suurt vahet mis mootor aiste vahel on, kestavad nad kõik ühtemoodi.
Andre
_rein_
Telefon: 56565512
Leid remontijate töömailt
