Nüüd, ligi kuu aega hilem (kütuse magnetklapi puhastamist diisli lisandiga) ja peale paari tuhandet läbi sõidetud km, on järsku jõud ära kadunud. Ma ei tea, kas neil asjadel on omavaheline seos.
Sõites ei saa nagu tahmamisest väga arugi, aga kui sooja mootoriga foori taga seisma jään, siis viskab sellist tumehalli suitsu välja. Mitte väga palju, aga päikse käes ikka näed, et väike vine läheb mööda. Aga siis kohalt ära minnes on suisa piinlik
Samasugust tumehalli tuleb ka siis, kui mootoriga pidurdada.
See ei ole selline must tahm, mis torusid tühjaks sõites tuleb.
Ja kui enne oli kütusekulu 5l/100, siis nüüd on kerkinud 7,5-8 peale.
Külmana käima läheb hoobilt, soojana peab paar sekundit käiama.
Kuskohast peaks viga otsima?
Pihustid umbes?
"Süüde" vale/hiline?
miskit muud...?
Kui nüüd pihustid kuhugi stendi viia, siis mis nendel see avamisrõhk olema peaks?
Ja kas süüdet/pritsenurka saab koduste vahendtega ise ka kontrollida või tuleks kohe kuhugi pädevama spetsialisti poole pöörduma?
Tänud ette
