passat b5 98 a. udutuled.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tegemist on 98 a. passatiga ja sai pandud ette esimesed udutuled, sisse sai pandud esimeste udutulede funktsiooniga lüliti. Oletan, et enne sel autol pole udutulesi olnud, või kui siis orig. tuledes, pole selles kindel. Aga kas on kuidagi võimalik teada saada, kas udutulede jaoks juhtmestik olema, või mitte ja kus võiks see pistik asuda? Lähen veel kontrollin, aga kummalgi pool oli küll mingid kolme klemmiga pistikud, aga et miks siis kolm juhet? Vaatan veel üle ja täpsustan.
Kontakt: 58268664
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: passat b5 98 a. udutuled.
maaan78 kirjutas:Tegemist on 98 a. passatiga ja sai pandud ette esimesed udutuled, sisse sai pandud esimeste udutulede funktsiooniga lüliti. Oletan, et enne sel autol pole udutulesi olnud, või kui siis orig. tuledes, pole selles kindel. Aga kas on kuidagi võimalik teada saada, kas udutulede jaoks juhtmestik olema, või mitte ja kus võiks see pistik asuda? Lähen veel kontrollin, aga kummalgi pool oli küll mingid kolme klemmiga pistikud, aga et miks siis kolm juhet? Vaatan veel üle ja täpsustan.
Tuttava B5-l(või oli 5.5?)l sai udutulede taguseid juhtmeid mingi aeg renoveeritud. Mälu järgi pakun, et udukate pluss oli valge rohelisega ja mass nagu ikka pruun. Kolme klemmiga tuleb silme ette sealtkandist tulede kõrguse regulaatori pistik.
Viimati muutis 100avant, 05 Okt 2014, 14:42, muudetud 1 kord kokku.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Jah sai käidud uurimas neid juhtmeid ja tuledel puudusid kõrguse regulaatorid ja pimedad ees, sealt need pistikud siis üle ongi. Ja vaatan siis juhtmete värvid ka üle.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
JUHI POOL VIIS JUHET: valge-roheline, pruun, kollane-must, must-hall, must-valge ja KÕRVAL NELI JUHET: valge-kollane, hall-punane, pruun, kollane-valge. Ei ole veel testrit külge pannud, aga kui nüüd on udutule juhe valge-roheline, kas see siis ainult juhi pool? Pean udukad kokku sildama siis?
Kontakt: 58268664
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ühel sama aata Passatil ka uurisin ja tundus nii, et roheline valgega udutulede jaoks ja ainult juhipool. Ise paneksin udutuledele releed vahele ja võtaks releele signaali sealt orginaaljuhtmest. Iseasi kus kohast sa selle juhtme teise otsa ülesse leiad, tuledelüliti taha igastahes see juhe välja ei jõudnud.maaan78 kirjutas:JUHI POOL VIIS JUHET: valge-roheline, pruun, kollane-must, must-hall, must-valge ja KÕRVAL NELI JUHET: valge-kollane, hall-punane, pruun, kollane-valge. Ei ole veel testrit külge pannud, aga kui nüüd on udutule juhe valge-roheline, kas see siis ainult juhi pool? Pean udukad kokku sildama siis?
- maaan78
- Telefon: 58268664
Ahhsoo, et pean siis veel teise otsa leidma, arvasin, et lüliti külge, juhtmed veetud ja ainult ühendada. Kas peaksin siis kaks releed panema mõlema tule jaoks, mõtlesin, et ühest piisab?J.Aru kirjutas:Ühel sama aata Passatil ka uurisin ja tundus nii, et roheline valgega udutulede jaoks ja ainult juhipool. Ise paneksin udutuledele releed vahele ja võtaks releele signaali sealt orginaaljuhtmest. Iseasi kus kohast sa selle juhtme teise otsa ülesse leiad, tuledelüliti taha igastahes see juhe välja ei jõudnud.maaan78 kirjutas:JUHI POOL VIIS JUHET: valge-roheline, pruun, kollane-must, must-hall, must-valge ja KÕRVAL NELI JUHET: valge-kollane, hall-punane, pruun, kollane-valge. Ei ole veel testrit külge pannud, aga kui nüüd on udutule juhe valge-roheline, kas see siis ainult juhi pool? Pean udukad kokku sildama siis?
Kontakt: 58268664
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Võid veel vaadata, äkki jookseb sinu masinal lüliti taha juhe. Aga udutuledele peaksid ainult ühe relee panema, lihtsalt pead välja arvutama kui võimast releed ja juhtmeid ning kaitset sul vaja on, et mõlemat udutuld kannataks.maaan78 kirjutas:Ahhsoo, et pean siis veel teise otsa leidma, arvasin, et lüliti külge, juhtmed veetud ja ainult ühendada. Kas peaksin siis kaks releed panema mõlema tule jaoks, mõtlesin, et ühest piisab?J.Aru kirjutas:Ühel sama aata Passatil ka uurisin ja tundus nii, et roheline valgega udutulede jaoks ja ainult juhipool. Ise paneksin udutuledele releed vahele ja võtaks releele signaali sealt orginaaljuhtmest. Iseasi kus kohast sa selle juhtme teise otsa ülesse leiad, tuledelüliti taha igastahes see juhe välja ei jõudnud.maaan78 kirjutas:JUHI POOL VIIS JUHET: valge-roheline, pruun, kollane-must, must-hall, must-valge ja KÕRVAL NELI JUHET: valge-kollane, hall-punane, pruun, kollane-valge. Ei ole veel testrit külge pannud, aga kui nüüd on udutule juhe valge-roheline, kas see siis ainult juhi pool? Pean udukad kokku sildama siis?
Edit: Vb tasuks juhtme teist otsa kuskilt releede juurest otsida kuna orginaalis peaks relee vahel olema, et täistulesid lülitades kustuvad udutuled (või on see relee juba tuledelüliti sees
Viimati muutis J.Aru, 05 Okt 2014, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Originaalis pole seal ju mingit releed. Relee ainult udutulede lahutamiseks täistulede korral ja seegi kadus mingi hetk ära.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Aga kas see üks üsna peenike juhe kannatab udutulesid kui mõlemad tuled ühe juhtme taha ühendada?golfi_vend kirjutas:Originaalis pole seal ju mingit releed. Relee ainult udutulede lahutamiseks täistulede korral ja seegi kadus mingi hetk ära.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Iseenesest alla ruutmillist juhet seda tööd tegema ei usaldaks.
- Tänanud: 44 korda
Originaalist 1.5mm2J.Aru kirjutas:Aga kas see üks üsna peenike juhe kannatab udutulesid kui mõlemad tuled ühe juhtme taha ühendada?golfi_vend kirjutas:Originaalis pole seal ju mingit releed. Relee ainult udutulede lahutamiseks täistulede korral ja seegi kadus mingi hetk ära.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Siis ei tohiks ju probleemi olla. Vähemalt mitte juhtme ristlõikes.golfi_vend kirjutas:Originaalist 1.5mm2J.Aru kirjutas:Aga kas see üks üsna peenike juhe kannatab udutulesid kui mõlemad tuled ühe juhtme taha ühendada?golfi_vend kirjutas:Originaalis pole seal ju mingit releed. Relee ainult udutulede lahutamiseks täistulede korral ja seegi kadus mingi hetk ära.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Kui see juhe lüliti taga ka valge-roheline peab olema, siis ja seda seal pole. Nüüd ongi mõistatus, kuhu lüliti klemmi alla see udutuli siis pista? Vaatasin ka tühjad klemmid üle lülitil: 9 klemmiga rida vasakult-paremale tühi siis kõige keskmine, ehk siis viies ja tähis on 560 Ja edasi siis 8 klemmga rida vasakult-paremale tühjad on viies klemm 58L, kuues klemm pole midagi märgitud ja seitsmes klemm SRA ka tühi. Kokku tühjad siis 4 tk. neid klemme: 560, 58L,pole märgitud, SRA
Kontakt: 58268664
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kui nüüd enda materjale uskuda, siis tuledelüliti klemmist 8 läheb kollane-valge kaitsmekarpi. Seal relee ja sellest edasi roheline-valge.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Ok, ega ma enne midagi teada ei saa, kui esimeste udutulede funktsiooniga lüliti käes, siis saab vaadata. Lüliti taga oli täitsa kollane olemas, aga ei tea mitmes, pean vaatama.100avant kirjutas:Kui nüüd enda materjale uskuda, siis tuledelüliti klemmist 8 läheb kollane-valge kaitsmekarpi. Seal relee ja sellest edasi roheline-valge.
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 44 korda
skeem on siin, uuri ise.
Küll aga reaalsuses seda releed vaja pole, seda koormuse vähendamist see tulelülitele ei tee, vaid töötab sedasi, et kui kaugtuli põleb, ei saa udutuld lülitada.
Seega võid udutulede juhtme tulelülitist vedada otse udutuledele.
http://www.upload.ee/files/4293719/udu.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- maaan78
- Telefon: 58268664
Nii, esimese udutule funktsiooniga lüliti käes ja panin kohe peale. Kui nüüd esimese udutule peale lülitada ja roheline udutule märge lüliti küljes põlema läheb, kas siis võib järeldada, et esimese udutule juhtmestik on olemas, või ei pruugi see veel midagi tähendada? Kuna hilja ja pime siis saan asja kontrollida alles homme. Mõtlesin, et äkki keegi teab asja omadest kogemustest.
Viimati muutis maaan78, 07 Okt 2014, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
See, et tuli põlema läks, ei näita, et juhtmestik olemas oleksmaaan78 kirjutas:Nii, esimese udutule funktsiooniga lüliti käes ja panin kohe peale. Kui nüüd esimese udutule peale lülitada ja roheline udutule märge lüliti küljes põlema läheb, kas siis võib järeldada, et esimese udutule juhtmestik on olemas, või ei pruugi see veel midagi tähendada? Kuna hilja ja pime siis saan asja kontrollida alles homme. Mõtlesin, et äkki keegi teab asja omadest kogemustest.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Vaatasin asja üle ja ongi nii, et kollane-valge releesse ja sealt edasi roheline-valge, seega siiski juhtmestik olemas. Aga nüüd ongi jama selles, et puudub vastav relee, mis asub nr. 7 pesas ülemine rida ja vasakpoolne. Keegi saab vaadata, või teab mis nr relee mul hankida tuleb? Ja kui juba kellegi poolt vaatamiseks läheb, siis paluks ka infot selle kohta, mis relee käib nr. 3 pesasse ja mis nr. relee see on? Autol jah puuduvad nr. 7 pesa ja nr. 3 pesa releed100avant kirjutas:Kui nüüd enda materjale uskuda, siis tuledelüliti klemmist 8 läheb kollane-valge kaitsmekarpi. Seal relee ja sellest edasi roheline-valge.
Viimati muutis maaan78, 09 Okt 2014, 08:58, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Releepessa nr 3 käib kuni 07/1997 masinatel kojameeste pesu ja intervalliga toimetav relee. Uuemale ei näita sinna midagi.
Number 7-sse käib peale 07/1997 tõepoolest udutulede relee. Varuosanumber 431951253G. Selline nelja klemmiga orig. relee-
Ei pea tingimatta orig relee olema. Arvan , et autopoest peaks ka alternatiive leidma.
Kui tahad, et kaugtuledega koos udukad ei põleks, siis pead relee panema. Kui mitte, otsi sobivad klemmid ja silda ära pesa klemmid 30 ja 87.
