Passat b5, aasta 1997, 4 käiguga automaat, 81kw tdi
Probleem selline, et hommikuti autoga sõitma hakata siis kummagile poole rohkem välja keerates kaob käik tagant ära, pidurdades järsemalt täpselt sama. Sooja mootoriga justkui teeks neid trikke vähem aga ikkagi mingihetk viskab käigu välja ja siis tuleb mõnus kolksuga tagasi sisse.
Kokkuvõtvalt järsemalt keerates ja kõvemini pidurdades kaob käik tagant ära.
Ilmselt kirjeldus pole väga selge aga ehk keegi oskab midagi kosta milles võib probleem olla.
passat b5 1.9tdi 81kw automaatkasti probleem
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: passat b5 1.9tdi 81kw automaatkasti probleem
Kastis õli ikka piisavalt sees?
Juuli kuus pandi juurde.GTI kirjutas:Kastis õli ikka piisavalt sees?
Ilmselt peaks siis laskma kontrollida
