Passati püsikiirusehoidja
NoseBleed
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas NoseBleed »
Jutt siis lühike et püsikiirusehoidja lõpetas lepingu kuna vahest töötas ja vahest mitte,kuigi vahetasin igasugu jubinaid aga elu lootust enam pole,oskab keegi ravi anda või tuleb uus lüliti soetada.
Passat 1,9 85 kw 1999a
Viimati muutis han_wiz, 08 Okt 2014, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkirja parandus
Re: Passati püdikiirusehoidjs
Mis jubinaid sa vahetasid siis, kui kangi pole vahetanud? Muud seal ju polegi vahetada? Lase kaabel taha panna, on võimalik kontrollida lülitite tööd jne. On olnud ka olukordi kus näiteks suund sees saab ühendust mõni lüliti, muidu mitte (viitab küll puruks juhtmetele kuskil liikuvas osas). Noh muidugi alati võib ju prooviks kohe kangi ka ära soetada, aga valikuid on selles osas. Odavam ilmselt on algul ikkagi kaabledada, kui mõne LE foorumlase leiad.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: Passati püsikiirusehoidja
no kui ma auto ostsin siis vahetati igasugused andurid piduri ja siduri juures;)
aga igatahes vahel kang töötab ja siis ei tööta aga nüüd ei tööta enam üldse aga vb kangi nupp ära kulunud.
