Webasto
Re: Webasto
Nii tekkis veel küsimusi seoses webastoga. Nimelt kui lülitada webasto sisse seisval autol siis kütab salongi ilusti soojaks aga mootori temp ei muutu. Kas peaks hakkama viga otsima või peabki se nii olema. Teoorias peaks see ka mootori soojaks kütma ju.
Viimati muutis puztol, 26 Okt 2014, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Webasto
Oleneb, kas vaheklapp on või ei. Tundub, et sul on ja sellega ei köetagi mootorit vaid ainult salongi. Hilisematel mudelitel(terve VW) klapp eemaldati.
Re: Webasto
Selge. Aga kas seda klappi annab ise ka eemaldada või ümber teha kuidagi? Milline see on ja kus see asuda võiks?
Viimati muutis puztol, 28 Okt 2014, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Webasto
annab kyll, osadel annab vcds välja progeda ja osadel tuleb panna 21w takisti webasto pistikul PIN4.puztol kirjutas:Selge. Aga kas seda klappi annab ise ka eemaldada või ümber teha kuidagi? Milline see on ja kus see asuda võiks?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Re: Webasto
Uurisin ka vähe. Asja nimi peaks olema siis Coolant shut-off valve -N279. Mis aktiveeritud olekus suunab vedeliku ainult läbi salongi ja mitteaktiveeritud olekus läbi mootori. Ehk seisusoenduse sisselülitades klapp aktiveeriakse. Olen ma asjast õieti aru saanud? Ehk oskab keegi täpsemaid juhiseid anda kuidas asja progreda. Juhe olemas aga progremisega pole tegelenud.
- Tänanud: 44 korda
Re: Webasto
Nii see töötab jah.
Kaabliga adaption kanalit uurida, mis võimalusi pakub. Lisaks, kas üldse on olemas label file antud webastole.
Kui see tulemusi ei anna siis antud klappilt pistik tagant ja takisti vahele.
Re: Webasto
Uurisin täna vähe asja. Väidetavalt on klapp kanali nr 7 all aga seal on väärtus 154 kuigi peaks olema 1 ? Kanalitel kirjeldust ei näita mis on mis.
mauh
- Tänatud: 2 korda
Re: Webasto
Kanalid mis seda klappi juhivad võivad olla aastakäikudena erinevad ja samuti ka mudelitel erinevad. Vaata kanal 4
Re: Webasto
Kaks kanalit oligi ainult kus oli väärtus 1 kanal 4 ja 9 ülejäänud olid kas 0 või suuremad numbrid. Ex katsetan mõnipäev uuesti
- Tänanud: 44 korda
Re: Webasto
Mauh, kas pakkusid seda TTV järgi?
Touaregil on TTC.
Touaregil on TTC.
mauh
- Tänatud: 2 korda
Re: Webasto
pane kanal 4 väärtus 0 ja on klapp elimineeritud kanal 9 saad valida kas on bens või diisel:)
mauh
- Tänatud: 2 korda
Re: Webasto
pole tänu väärt
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Webasto
Ei hakka uut teemat tegema aga kus asub vw t5 caravellel webasto relee või kaitse? tehase paigaldus siis... ei ole juhendit, kus vaadata.
Viimati muutis dub1, 29 Dets 2014, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: Webasto
Kas on võimalik, et 2008.a. töötab see kuidagi nii, et alguses võtab salongi taha ja siis mingi 15min pärast mootori? Vähemalt mulle tundub, et minu oma toimetab nii ja ta päris 70 kraadi peale mootorit poole tunni jooksul ei aja.,
Lisaks veel, et mul on pult ja ka autos peegli juures programmeerimise võimalus. Tehase põhjamaa pakett peaks olema.
Viimati muutis NOTFAST, 29 Dets 2014, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
