rehvirõhu andur töötab aeg ajalt.
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Lugemata postitus Postitas antonp »
Probleem selline, et üks rehvirõhu anduritest töötab aegajalt. Viimasel ajal sagedamini. Kas seda saab parandada või ainult osta uue/kasutatud? Äkki ka keegi müüb?
Aadress 65, HW: 3AA 907 273B ja ütleb et ei ole signaali:
8397314 - Front Right TPMS Sensor
C1051 31 [009] - No Signal
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Viimati muutis antonp, 11 Okt 2014, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: rehvirõhu andur töötab aeg ajalt.
Patarei tühi :?:
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
kas seda vist pidi saama kuidagi kaabliga kontrollida? Ja vahetada patareid ei saa?
tlauri
Tänatud: 17 korda
"No signal" kirjutatakse sulle.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Li-ion patarei on integreeritud ja arvutuslik eluiga ca 10 aastat. Kõigest täpsemalt vaata sealt:
http://www.vwscirocco.es/bricos/manuale ... aticos.pdf
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
tlauri kirjutas:Li-ion patarei on integreeritud ja arvutuslik eluiga ca 10 aastat. Kõigest täpsemalt vaata sealt:
Lugesin sellest manuaalist, et ploki ja anduri vahel on veel antennid. Kas "no signal" vihjab pigem andurile või antennile?
Üks variantidest on korraks vahetada rattaid ning vaadata kas viga tuleb samast kohast või läheb mujale koos anduriga...
tlauri
Tänatud: 17 korda
Oleneb süsteemist, kas ratta asendituvastusega või ilma. Ainult esimesel juhul on eraldi antennid.
Tänatud: 202 korda
Antenn on ploki sees, mis asub tagastange all peidus. Asendituvastus toimub põhimõttel vasak/parem tugev/nõrk signaal.
Eelneval lingil on antud vana süsteemikirjeldus. Rattad võid vabalt ringi tõsta?
Viimati muutis R36, 12 Okt 2014, 13:54, muudetud 1 kord kokku.
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Tungrauaga saab ikka tõsta. Ja süsteem on ratta asendituvastusega, ehk ekraanil näitab kõik rattad eraldi.
Tänatud: 202 korda
antonp kirjutas:Tungrauaga saab ikka tõsta. Ja süsteem on ratta asendituvastusega, ehk ekraanil näitab kõik rattad eraldi.
Tegelikult oli seal mõeldud punkti... mobla :)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Seal on tuvastusega süsteemil 4 eraldi vastuvõtjat koos antenniga. Milline on uus süsteem? On seda esitleda?
golfi_vend kirjutas:Antenn on ploki sees, mis asub tagastange all peidus. Asendituvastus toimub põhimõttel vasak/parem tugev/nõrk signaal.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Seal on tuvastusega süsteemil 4 eraldi vastuvõtjat koos antenniga. Milline on uus süsteem? On seda esitleda?
Erinevalt sinu "superautost" on küll.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Huvitab erinevus ja mitu vastuvõtu antenni on S488_080?
mauh
Telefon: +358401715165
1 antenn tagastange all oleva mooduli sees:). Ehk siis auto keskel asetseb moodul millel on antenn sees, sealt tulev info jookseb extended cani ja sealt edasi kelladesse ja ongi kogu systeem.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
tlauri
Tänatud: 17 korda
Millele tugineb see teadmine, et 1 vastuvõtu antenn? Skeem on?
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Millele tugineb see teadmine, et 1 vastuvõtu antenn? Skeem on?
Mõistus on? Ära ole tähenärija ja võta asja lihtsalt.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mõistus?!
Ma saatsin info, kus 1 vastuvõtja ja 4 antenni. Sa väidad, et see info on vana. Põhjenda seda.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Nelja antenniga olen näinud ainult Phaetone ja Touarege. Phaetonil oli tagavara ratta olemasolul isegi viies antenn. Passatid siiamaani nähtud ainult tagapampris oleva antenniga.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Mõistus?!
Sinu kirjelduses oli igal rattal, rattakoopas oma antenn. Antud autol aga on antenn/id integreeritud ühte moodulisse auto tagaotsa.
Uus süsteem:
Vana süsteem:
Tänatud: 202 korda
jussike kirjutas:Nelja antenniga olen näinud ainult Phaetone ja Touarege. Phaetonil oli tagavara ratta olemasolul isegi viies antenn. Passatid siiamaani nähtud ainult tagapampris oleva antenniga.
Uuel Phaetonil tundub ka olevat ainult 1 antenn(välimus idente passati omaga), kuid iga ratta juures veel omakorda mingi moodul.
Kuid kui ratta rõhuandur ja antenn omab vastavalt sagedusele erinevat tootekoodi, siis moodul ratta juures seda ei oma. Vist mingi temperatuuri kompenseerimiseks.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Pole vee ühtegi uut Phaetonit nii lõhki sõidetud, et saaksin käe masinasse pista :lol: , skeemide pealt ei viitsi ka rida ajada. :lolno:
tlauri
Tänatud: 17 korda
Stopp. Mitu antenni on selles S488_080 moodulis? Milleks tungrauda üldse välja võtta, kui seda ei tea?
mauh
Võta ELSA või google lahti ja põhjenda endale ajaviiteks ise!
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Stopp. Mitu antenni on selles S488_080 moodulis? Milleks tungrauda üldse välja võtta, kui seda ei tea?
Aga sul on võimalus osta üks selline, katki teha ja välja uurida. Skeemi peal seda ei näita, vaid omab üldist antenni tingmärki.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Näita seda skeemi(?) Mitmes kord juba küsin. Mingi udutamine käib ainult.
