Tehnoülevaatusel mootori purunemine
Auto on Passat 2005 aasta, 2,0 tdi 100kw BGW.
Ülevaataja hakkas tahmatesti tegema, enne seda kontrollis õli taset ning soojendas õli temperatuuri 80 C. Kui temp oli saavutatud vajutas gaasipedaali põhja. Pöörded jõudsid pea 5000ni ning mootorist kostus mingi (mitte väga valjult) kõrin, siis sumpast lendas pahvakas valget suitsu ning mootor seiskus. Koheselt kahtlustades mootori hammasrihma purunemist, võtsin kaane maha ning rihm oli ilusti peal. Seejärel proovisin motot käivitada, kuid tulutult. Ülevaataja koostas mootori purunemise kohta akti, kuid see ilmselt mind väga ei aita. Auto jäi hetkel sinna.
Kas seejuures on võimalik ülevaatuspunktile üldse midagi ette heita ning kuhu peaksin pöörduma?
Ilmselt olen ma selle probleemiga nüüd üksi ning küsingi, et mida arvate, et mis võis selle mootoriga juhtuda? Ise kahtlustan turbo laiali lendamist, kuid mulle jääb segaseks, kas mootor siis üldse ei käivitu? Turbot kahtlustan, sest mõni kuu tagasi järsult kiirendades (pea 4500 pöördeni) tekkis turbo ülerõhu probleem, auto läks avariisse, kuid vag-comiga viga kustutades tagasi ei tulnud.
Samas seal ülevaatuspunktis ka ühtegi viga armatuuri ei löönud.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Re: Tehnoülevaatusel mootori purunemine
Kontrolliks ikkagi rihma üle kuna rihm võis ka hambad üle visata ja gaasijaotus on vale.
Hammasrihma üle viskamine on tõesti kõige tõenäolisem variant [VW Bot: "Keel korda!"], kuna ühtegi veakoodi ei ole ja mootor käib ringi. Otsides googlest selle mootori kolbidest pilte siis tundub, et klapid ei saa sellel mootoril "pähe joosta" ? Või eksin?
Selleks, et seda kontrollida tuleb mul ilmselt auto esiosa lahti võtta, et näha väntvõlli märke? Või saab teistmoodi ka kontrollida seda?
Sellel mootoril saavad klapid kindlasti viga kui hammasrihm puruneb. Ülevaatusele pole midagi ette heita ,sest diislite tahmatest tehakse mootori maksimaalsete pööretega gaasipedaal põhjas.
VAG autode remont Tartus
509 7478
509 7478
Mil moel on see võimalik, kui kolbidel on klappide kohapeal süvendid? Minu arvates need süvendid on seal just selleks, et rihma purunemisel klapid/kolvid kokku ei saaks?Wagenist kirjutas:Sellel mootoril saavad klapid kindlasti viga kui hammasrihm puruneb. Ülevaatusele pole midagi ette heita ,sest diislite tahmatest tehakse mootori maksimaalsete pööretega gaasipedaal põhjas.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kui sa tahad et klapid pähe ei läheks siis peaks klapi avad kolvi sees olema pool sellest süvendist mis kolvi sees keskel asub.
Klapiavad selleks kolvi peal et ülemises asendis töötakti ajal klapid vastu kolbi ei läheks, keskmine avaus kolvil on põlemiskamber.
Kui rihm oleks üle visanud ja klapid peas käinud siis käivitamisel käiks mootor tühjalt ringi, pigem kala kuskil mujal.
Mootor käibki käivitades tühjalt ringi ja ei käivitu. Kuid siiski, klappide ja kolbide kokkupuutel oleks ilmselt mootorist kostuv heli olnud märksa valjem ja meeldejäävam, kui see väike kõrin mis ma kuulsin...
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Aga kui nüüd mootorit käiata proovisid kas siis käis mootor nagu kuidagi lihtsamalt ka ringi (starter vedas tunduvalt kiiremini) kui enne?andrek5 kirjutas:Mootor käibki käivitades tühjalt ringi ja ei käivitu. Kuid siiski, klappide ja kolbide kokkupuutel oleks ilmselt mootorist kostuv heli olnud märksa valjem ja meeldejäävam, kui see väike kõrin mis ma kuulsin...
Ei tähelda kiiremini käiamist. Saan aru jah, et kui klapid on avatud asendis siis survet ei teki ja mootor käib kergemalt ringi, kuid sellist olukorda ei ole.
Sain nüüd auto kätte.
Kohe kakkusin turbol külma poole lahti. Oli küll veidi õline kuid käis ilusti ringi ja imeõrn lõtk oli ka sees, kuid see vast nii vanal autol normaalne. Seejärel proovisin motot ringi ajada, 3-4 pöörde pärast hakkas lubama. Ei julgenud käima ajada aga ilmselt oleks ta läinud. Samas mootor käis ringi väga ilusti, mitte kiiremini kui peaks ja ühtegi kõrvalheli seejuures kuulda ei olnud. Kas võib ikkagi kahtlustada hammarihma edasi liikumist? Kas kütusesüsteemis ei või probleem olla, et lakkas järsult kütuse etteanne ja sellest suri auto suurtel pööretel välja?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kas muidu on teada millal autol hammasrihm vahetatud? Igaks-juhuks arvan, et tasuks hammasrihma märgid üle kontrollida ja kui need paigas siis proovida käima saada.
Kontrollisin kütuse pealetulekut, mis oli OK, ning käivitasin...esialgu oli küll aku tühja võitu kuid natukese aja laadimise pärast auto käivitus! Alguses küll hoolega kuulasin mootorit, et mis häält teeb jne, kuid kõik tundus ok.Siis jõudsin selgusele, et rihm ei ole saanud hambaid üle visata, kuna moto käis nagu kell! Ajasin siis moto soojaks ja hakkasin proovima pöördeid tõsta. Kõik toimis!!! Vajutasin järsult piirajasse ja hoidsin seal umb 2sek, lasin lahti ja tiksus ilusti edasi...
Ühesõnaga hetkel on mootor jälle korras...Kuid mis võis siis põhjustada ülevaatusel mootori järsu seiskumise ja valge tossu pahvaka??
Arvatavasti õli pikalt vahetamata või õli pask. Reduktsiooni klapp nussib.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui tohiks küsida siis et kus käisid ülevaatust tegemas=??
Mõned kohad on sellised kus ei osata teha õigesti ülevaatust ja kasutavad valesid võtteid
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
murkamarko kirjutas:Kui tohiks küsida siis et kus käisid ülevaatust tegemas=??
Nagu eelpool öeldi, siis diisli tahmatest ongi kõrgete pööretega. Kui Su auto sellele vastu ei pea, siis ei ole see nende süü, kuna kõik tehakse reeglite järgi.
Kasutan sellele mootorile mõeldud Wolf õli, õlivahetused 15000km välbaga (lubatud 30000km).
Misasi on Reduktsiooni klapp? Kus asub ja mida teeb? Vag com viga ei näita?
Tahmatesti jaoks võttis ülevaataja infot OBD pistikust. Mida arvate, kas selle tõttu võis antud probleem tekkida?
Muuseas diiselmootori tahmatesti juhendi järgi võib kasutada OBD pistikut üksnes siis, kui puudub õlivarras, vastasel juhul lükatakse õlivarda asemele sond, mis mõõdab õli temperatuuri. Minu passatil on õlivarras täitsa olemas ning nad oleksid pidanud kasutama sondi õli tempi mõõtmiseks mitte OBD-d ??!!...
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ehk siis arvad, et reduktsiooni klapp lasi millegipärast õlisurve liiga ülesse ja surus hüdrotõukurid pikaks ning tänu sellele jäid klapid lahti? Kui nii siis ikkagi oleks pidanud ju mootor väga lihtsasti ringi käima kuna kompresioon oleks sel juhul puudunud aga seda ta väidetavalt ei teinud...Priitm kirjutas:Arvatavasti õli pikalt vahetamata või õli pask. Reduktsiooni klapp nussib.
Reduktsiooni klapp hoiab õlisurvet ühtlasena või õigemini ei lase sellel liiga kõrgeks minna, juhul aga kui klapp ei toimi läheb õlisurve pööretega liiga suureks ja surub hüdrotõukurid nii pikaks, et klapid jäävad natuke avatuks ka siis kui nad peaks kinni olema.andrek5 kirjutas:Misasi on Reduktsiooni klapp? Kus asub ja mida teeb? Vag com viga ei näita?
OBD pistiku kaudu küll nagu sellist anomaaliat tekitada ei tohiks saada...
Viimati muutis J.Aru, 13 Okt 2014, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Pole näinud veel õlivarda ava puudumist. Õlivarda puudumist küll olen näinud.
Nimelt siis õlivarras kuulub "eritöörista" nimistusse.
Väga paljudel uutel autodel puudub selline iganenud asi nagu õlivarras. Nostalgia täiega.
Priidik333
- Telefon: 53644681
2005 veel on õlivarras ja 2014 ikka jätkuvalt vähemalt VW aspektist. MB ja muud loomad usaldavad andureid liialt, sellest ka palju paksu pahandust kui andurid ei tööta. Seda kuulen esimest korda et OBD pistikuga ülevaatusel toimetatakse, Mõnel MB-l pole ka õlivarrast aga koht kuhu sond panna on, st et õlivarras kus pole õlivarrast aga mõõta saab. Järsku avaldad ülevaatuse koha kus selline OBD mõõtmine käib?tlauri kirjutas:Väga paljudel uutel autodel puudub selline iganenud asi nagu õlivarras. Nostalgia täiega.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mäletamist mööda topiti TÜV-il isegi mu VW-le mingi magnetiga asjandus ploki külge - ei mingit varda, ega OBD tagaajamist?
Muidugi on õlivarras hea ja kasulik aga mõnel margil/mootoril pole neid juba pea 10 aastat ning puudub ka ava sondi jaoks. Ainult ultraheliandur koos niivoomõõtjaga. Muide läinud nädalal käsin Majaka lähedal TÜ punktis ja seal pandi OBD külge ning seda mitte sondi sukelduse ära jätmiseks.
Laur
Käisin Vasalemmas ülevaatusel, seal ka auto andmed OBD´st.
M.O.T.T
OBD kaudu mõõtmine on ÜV punktides tõesti uus asi ning väidetavalt ei tohiks see põhjustada autole mingeid probleeme, sealt saadakse vaid vajalikud andmed. Kuigi jah eeldades, et auto andurid ikka jagavad usaldusväärset infot. Ei pea vajalikuks seda konkreetset ÜV-punkti siin välja tuua, kuna sama tehnikaga toimetavaid on Tartu linnas mitmeid. Samuti pole põhjust arvata, et nende poolt oli miskit valesti tehtud. Eks näis, kui MNT-ameti ekpertiis sealt läbi käib, kuid nende seadmed olid kõik kontrollitud ja taadeldud.
Kuidas seda reduktsiooni klapi tööd saaks kontrollida? Vag-Comiga?
Kas vag-comiga saab õli survet mõõta ja mis väärtused peavad seal olema? Tühikäigul? Pööretel?
Ma nüüd ei saa sinu mentaliteedist aru,et kas pooldad kahe käega seda uut ja "vägevat" moodsat tehnikat ja teed vana maha nagu ikka, aga selge on see,et isegi teadliku auto omaniku jaoks võib selline lahendus tekitada kulukamaid probleeme kui nn see vanakooli lahendus vardaga. Ütleks, et nostalgia on mosse v žiguli,mitte lääne otsesissepritse mootor,millel sellist olulist mootori kestvust tagav viis kontrollida õli taset varda abil. See elektroonika üleküllus on ka juba siin foorumis näha,milleni see viinud! Et siis moodne on sõita sama ollusega 30tkm kaupa ja usaldada mingeid andureid ja pmt 200tkm hiljem on norm auto maha kanda,sest selleks ajaks ilmselt mootor kohvi!?tlauri kirjutas:Väga paljudel uutel autodel puudub selline iganenud asi nagu õlivarras. Nostalgia täiega.
