1.8T 110kw suitseb
GTIvend
Telefon: 58581232
Auto: Vw Passat 1.8T 110kw (99) highline
1.8T 110kw suitseb
Lugemata postitus Postitas GTIvend »
Mure siis selline, 1.8T 110kw suitseb.
Külmast peast käima pannes, mingi 3-4min. Käijes hakkab ajama suitsu, kui gaasi anda vaikselt, siis asi aina hullemaks läheb. Praeguseks ära vahetatud klapisääre tihendid aga ei muutunud miskit.turbo lõdvikud sai ka vaadatud, need on mõistlikult õlised. Mida veel peaks kontrollima/vahetama? Lisan mingi pildi ka, et oleks aimu, millest jutt.
Tänatud: 198 korda
Re: 1.8T 110kw suitseb
Kas jahutusvedeliku kadu on märgata? Valge suits üldjuhul seda tähendab.
GTIvend
Telefon: 58581232
Jahutusvedeliku tase ei lange ega tõuse.õli väheneb väiksel määral.
Tänatud: 198 korda
Siis tuleb otsida õlikao põhjuseid. Kas mootori soojenedes suits kaob ära? Kas karteris survet pole?
GTIvend
Telefon: 58581232
Kui mootor soe, siis poleks nagu miskit olnud, co oli ka soojast peast korras. Karteris survet ei ole. Deda ka, et küünlad pole ka tahmanud, näevad välja nagu uued
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kuidas turbo lõtkuga oli? Ehk lekib hoopis otse väljalaskesse ja mootorist läbi ei käigi?
Viimati muutis J.Aru, 17 Okt 2014, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Kui õli kaob peaks suits olema sinine või sinakas. Palju mootor läbi on sõitnud?
Kokkutulekutel näeme raisk
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Pakun et turbost lekib õli väljalaskesse.Kui ei tunne ära õli kärssamise lõhna soovitan teha järgmise testi:tilgutada õlivardaga õli kuuma raua peale ja võrrelda lõhna summutist tulevaga.Küsin kas tossamine hakkab ca minuti pärast,st.väljalaskekollektor kuumeneb.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Turbo leke on võimalik aga põhiviga võib olla vales kütusesegus. Alustuseks kontrolli arvutiga külma mootori reziimid; juhtmoodulis mõõteplokkide väärtused. Ainuüksi temperatuur võib kütuse segu ära lasta.
GTIvend
Telefon: 58581232
Turbo lõtku hakkan kohe kontrollima.
See on siiski õli kärsakas.
Mootori läbisõit on 283000.
Suitsema hakkab kohe peale seda, kui mootoripöörded langevad, 1-2 minutit.
GTIvend
Telefon: 58581232
Turbol lõtku ei tuvastanud. Karterituul sai kontrollitud ja nüüd selline valge suits on kadunud aga nüüd on sinine suits.
Külmastpeast kui on käinud 6-7 min., siis hakkab tulema täitsa sinine suits, see on ka soojast pesst, kui auto on seisnud mingi 30 ja käima pannes ajab sinist, kui korra pöörde lased siis jääb vähemakas ja kaob. Õli kadu on märgata aga midagi väga hullu 3000km läbimisel valan juurde 100ml.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Läbisõit sunnib mõtted sellele, et ilmselt ainuüksi juba klapisääretihendite materjali koostis on surnud. Muud tihendid samuti kahtluse all seega.
GTIvend
Telefon: 58581232
Klapisääre tihendid said mingi 2000km
tagasi vahetatud
tlauri
Tänatud: 17 korda
Nu-jah; nüüd lisaks ka kõik ülejäänud tihendid, mis sisselaske suunas/vahel töötavad.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Surveaste silindrites on ok?
