Mure keskluku mootoriga
chatro
Auto: Golf IV 1.9 TDI 81kw (104)
Lugemata postitus Postitas chatro »
Probleem selles, et mootor kui selline töötab kui on lahti ühendatud elektroonikaplokist kuid koos elekroonikaga ei tööta. Kas on teada nö tüüpviga, mida saaks ise kõrvaldada teatud juppi vahetades?
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
Re: Mure keskluku mootoriga
chatro kirjutas:Probleem selles, et mootor kui selline töötab kui on lahti ühendatud elektroonikaplokist kuid koos elekroonikaga ei tööta. Kas on teada nö tüüpviga, mida saaks ise kõrvaldada teatud juppi vahetades?
Tüüpviga see mudeli tootmise algusest tänase päevani, mil Ventot toodetakse, kindlasti ei ole. Äkki mainiks ikka täpsemalt millise Vento aastakäiguga tegu.
Viimati muutis HawkHill, 18 Okt 2014, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: ebatäpsus
chatro
93. aasta bens Vento, 93 TD vento, 95. aasta TDI vento ja 97a. TDI Golf. Neil kõikidel on elektroonika kuskil mingi jupp nahkas. Kui leiaks vea ülesse, saaks 4 mootorit korda.
Tänanud: 51 korda
chatro kirjutas:93. aasta bens Vento, 93 TD vento, 95. aasta TDI vento ja 97a. TDI Golf. Neil kõikidel on elektroonika kuskil mingi jupp nahkas. Kui leiaks vea ülesse, saaks 4 mootorit korda.
Golfil juba elektriline kesklukk ei ole või on tegu viimaste aastate Golf 3-ga?
Tänatud: 40 korda
J.Aru teemas ju selgelt mainitud 1993 1997.
Viimati muutis t6nis3, 18 Okt 2014, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
