Püsikiiruse hoidja lakkas töötamast
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Lihtne kirjeldus: kelladel põleb roheline püsika tuli kuid mitte midgi ei tee kui vajutada set(-) või reset(+). Ei aita ka püsika sisse välja lülitus.
ideid?
Kui keegi viitsib sel nädalal Tartus kaabli sappa visata?
Tänatud: 202 korda
Re: Püsikiiruse hoidja lakkas töötamast
pidurituled?
vahelduvool
Tuttav vaatas kaabliga, piduri signaal tuli - tuled töötavad.
Kuid mootorile ligi ei pääasend, miski pärast, et veakoode näha.
Viimati muutis vahelduvool, 20 Okt 2014, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Hangi korras auto. See idee töötab alati.;)
vahelduvool
tlauri kirjutas:Hangi korras auto. See idee töötab alati.;)
Naljavendi pole mul vaja. Kui vaja vahetan/remondin ise kuid praegult ei ole see isegi algkooli lapse diagnoos.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Hiromanti ootad siia?:D Nu tunnista endale, et on ju naljakas, kasvõi natuke.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Piisab suvalisest tõrkest näiteks gateways, et selline tõrge tekitada. Kõik muud asjad autol töötavad? Raadio, keskluku juhtimine puldist jne?
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Piisab suvalisest tõrkest näiteks gateways, et selline tõrge tekitada. Kõik muud asjad autol töötavad? Raadio, keskluku juhtimine puldist jne?
Vaata ka noo, mis autoga tegemist.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Saan aru, et mingi 2003 eksemplar(?) Hiromant ei ole.
iir333
Telefon: 56813143
Lugemata postitus Postitas iir333 »
Tõmba jalaga siduri pedaali üles kui on manuaal kastiga auto sest neil on ka siduri pedaali all andur
vahelduvool
Täname kõiki "..." neid kes selles teemas sõna võtsid.
Mure lahendatud ilma kellegi abita.
LUKKU!
Villu147
Telefon: 53313281
Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
Lugemata postitus Postitas Villu147 »
võiksid teada ka anda, mis siis oli ja/või kust abi said! Mul sama probleem, armatuuris tuleke põleb. 2004.a diisel passat, 100 KW mootoriga. 3BG
vahelduvool
Kahjuks on siine foorumi keskkond täis mitteabistavaid inimesi, ning selle tõttu ma ei hakka enam abi pakkuma siin mitte kellegile.
Edu teile!
--keit--
vahelduvool kirjutas:Kahjuks on siine foorumi keskkond täis mitteabistavaid inimesi, ning selle tõttu ma ei hakka enam abi pakkuma siin mitte kellegile.
Edu teile!
Sinu abi ongi just see mida kõik igatsevad :D
Teemade järgi oled sa rohkem just abistatava rollis !
Kui sa pole aru saanud, siis see vw foorum on vabatahtlik ja keegi EI PEA sind aitama. Muidugi alati võib ja on meeldiv kui seda tehakse.
Mis point on nn abistajatel lampi siin paugutada, kui täpselt ei tea milles viga.
Mine järgmine kord siis kohe spetsialisti juurde ja kergenda oma rahakotti. Siis pole vaja sul siin ulguda.
Viimati muutis --keit--, 09 Nov 2014, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
