Genekas
Re: Genekas
Arvatavasti kägiseb sul rihm ?
Mingi spreyõli geneka rihmarattale lasta ja kui vaiksemaks läheb v vait jääb siis oleks ehk aeg rihma vahetada.
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: Genekas
Võta rihm maha ja keeruta käe vahel läbi kõik rihmajamis olevad pöördkehad - tavaliselt saab aru mis läbi on (kuid ei pruugi).
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: Genekas
kägiseb koguaeg
mulle öeldi kah et laagrid võivad juba läbi olla,et kuidas neid vahetada saab? ise saab ikka vahetada neid või peab kusagile remonti viima?
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Re: Genekas
Mul jahedamate ja külmade ilmaga sama teema. Genekas on vahetatud ja tsentreeritud jne. Kigin kestab aint mingi aeg ja kui salongis mingi relee teeb klõpsu siis kirin vilin vms kadunud. Mul muidu 1.9 96kw. Kiginat teeb ainult mingi aeg külma mootoriga käima pannes.
Ehk oskab ka keegi aidata või nõu anda.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Re: Genekas
Tallinnas üks firma kus käidud http://www.autostarterid.ee/kontaktid-est-19/" onclick="window.open(this.href);return false;NoseBleed kirjutas:kägiseb koguaeg
Re: Genekas
Kui oskused ja tööriistad käepärast siis saab ka ise laagreid vahetada aga soovitaks see töö ikka spetsialistil ära teha. Lõuna-Eesti piirkonna geneka remontijate kohta kahjuks ei oska aidata. Esmalt aga katsu kõigepealt õige diagnoos saada mis vahetamist vajab, muidu jäädki osi välja vahetama.NoseBleed kirjutas:kägiseb koguaeg
Re: Genekas
Lõhnab konditsioneeri pumba laagrite järele? Pumba rihm ikka pingul?murkamarko kirjutas:Mul jahedamate ja külmade ilmaga sama teema. Genekas on vahetatud ja tsentreeritud jne. Kigin kestab aint mingi aeg ja kui salongis mingi relee teeb klõpsu siis kirin vilin vms kadunud. Mul muidu 1.9 96kw. Kiginat teeb ainult mingi aeg külma mootoriga käima pannes.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Genekas
Arvan, et pigem koormusega hakkb kigisema, küllap see klõpsuv relee eelsüüteküünalde oma on, teatavasti need võtavad voolu üsna palju. Ühel ilma kliimata Passatil hakkab ka hommikul rihm kigisema kui tuled põlema panna ja eelsüüteküünlad ka järgi. Arvan, et sellel viga rihmapingutis mis viltu jookseb, võib-olla ka oma osa roolivõimus mis rooli päris risti keerates rihma kigisema võtab.GTI kirjutas:Lõhnab konditsioneeri pumba laagrite järele? Pumba rihm ikka pingul?murkamarko kirjutas:Mul jahedamate ja külmade ilmaga sama teema. Genekas on vahetatud ja tsentreeritud jne. Kigin kestab aint mingi aeg ja kui salongis mingi relee teeb klõpsu siis kirin vilin vms kadunud. Mul muidu 1.9 96kw. Kiginat teeb ainult mingi aeg külma mootoriga käima pannes.
Viimati muutis J.Aru, 21 Okt 2014, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: Genekas
vahetan eelsüüte küünlad ära ja kui vakka ei jää siis vahetan laagrid aga ennem kontrollin üle et mis ja kus viga
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Re: Genekas
Konti enam ei kasuta ja selliste ilmadega ei tuleks see järgigi vast. Rihm pingul. Eks nv uurin puurin natukene ja katsun need asjad üle kuid millegipärast arvan et kas viga peitub genekas kuidagi mis kigiseb/viliseb või siis rihma pinguti rullikus. Genekat ei tahaks kahtlustada sest et see sai juunis vahetatud ja kuu tagasi uuesti seadistatud ja tsentreeritud. Pluss veel taastatul genekal ju uued laagrid sees.GTI kirjutas:Lõhnab konditsioneeri pumba laagrite järele? Pumba rihm ikka pingul?murkamarko kirjutas:Mul jahedamate ja külmade ilmaga sama teema. Genekas on vahetatud ja tsentreeritud jne. Kigin kestab aint mingi aeg ja kui salongis mingi relee teeb klõpsu siis kirin vilin vms kadunud. Mul muidu 1.9 96kw. Kiginat teeb ainult mingi aeg külma mootoriga käima pannes.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Genekas
Kui just kaua vahetamata pole või mingi muu põhjuse pärast vahetama ei hakka siis eelsüüteküünalde vahetus sulle küll midagi ei anna, kigisemist see ei kaota.NoseBleed kirjutas:vahetan eelsüüte küünlad ära ja kui vakka ei jää siis vahetan laagrid aga ennem kontrollin üle et mis ja kus viga
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Genekas
Tartus Vilja tn. ja Betooni tn. (mõlemas kohas toimetavad vene poisid...kuid tööd tunnevad). Mõlemas kohas ette teatamisega, saad kaubale isegi auto sinna viimisega, kus siis ise eemaldavad ja remondivad(remonditud/uuega asendavad. Küljest ära oleva detailiga loomulikult lihtsam löögile pääseda.GTI kirjutas: Lõuna-Eesti piirkonna geneka remontijate kohta kahjuks ei oska aidata. Esmalt aga katsu kõigepealt õige diagnoos saada mis vahetamist vajab, muidu jäädki osi välja vahetama.
Laur
Re: Genekas
ot. kuid mul on üleliigne genekas olemas. 120A Valeo. Laagrid uued, harjad uued, ankru kontaktrõngad uued. Töölehakkamise garantii.
Boschi genekal laagreid lihtne/lihtsam vahetada, valeol tuleb mähised dioodsillast lahti võtta ja hiljem tagasi joota.
Üldiselt kui tööriistu pole ei saa isegi vabajooksu sidurit kätte, mõned laagrid on ka üsna kinni ja vajad päris head tõmmitsat.
Viimati muutis Laur, 22 Okt 2014, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Genekas
Ega ei oska kinnituste vahelisi mõõte öelda? Plaan panna ühele teisele automargile, kuna sinna ilmub vints ja lisandub ka teine aku (tehase 70A genekas jääb lahjaks). Hind ka muidugi huvitaksLaur kirjutas:ot. kuid mul on üleliigne genekas olemas. 120A Valeo. Laagrid uued, harjad uued, ankru kontaktrõngad uued. Töölehakkamise garantii.
Viimati muutis TiitRE, 22 Okt 2014, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Laur
Re: Genekas
Vabajooksusidur diislitel rihmaratta sees. Veab ainult ühtepidi, teistpidi mitte.
TiitRE: Mõõdan ära.
TiitRE: Mõõdan ära.
M.O.T.T
Re: Genekas
Teoorias peaks ta olema mõeldud rihmülekande koormuse vähendamiseks ja rihmapinguti eluea pikendamiseks. Umbes sama teema nagu jalgrattal on vabajooks - kui mäest alla veered võid jalad seisma jätta - ei pea hirmsa kiirusega kaasa väntama.murkamarko kirjutas:Mis täpsemalt geneka sidur on ja endast kujutab?
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: Genekas
TiitRE kle palju need vene poisid sellise töö eest küsivad umbes??
Viimati muutis NoseBleed, 23 Okt 2014, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: Genekas
ise vast ei hakka selle asjaga majandama,lihtsalt kellegi juurde viia kellel jupid olemas ja teeb korda kah mõistliku hinna eest.
Tartus Vilja tn. ja Betooni tn. mingid vene poisid et neil mingi firma seal või kuidas ??
Viimati muutis NoseBleed, 23 Okt 2014, 19:15, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Re: Genekas
Ei tea kuidas seal pool hinnad aga tallinas türi tänaval on nn kokkulepe aga muidu 20 euri töö + varuosa juurde.NoseBleed kirjutas:ise vast ei hakka selle asjaga majandama,lihtsalt kellegi juurde viia kellel jupid olemas ja teeb korda kah mõistliku hinna eest.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Genekas
K*rt seda teab, mina käinud nende juures vaid veokate genekatega/starteritega. Eks neil see firma nimi a`la "Arlekiin" vms. ole...ikkagi vennasrahvus juNoseBleed kirjutas:TiitRE kle palju need vene poisid sellise töö eest küsivad umbes??
