Gsm distantskäivitus ?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Kuna talv hakkamas siis tekkis huvi auto gsm käivituse vastu, et kas ja kus oleks seda võimalik teha? Autoks on manuaal kastiga 2008a passat.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Gsm distantskäivitus ?
Otsi veebist ''distantskäivitus'' ja saad kes ja kus tegeleb. Miks ta peab gsm-põhine olema - kas auto mida käivitad asub teises linnas? :)
Alo88
ega eriti ikka ei leia küll mobiilse käivituse kohta :S aga no sp gsm et mobla alati lähedal ja seda 2 way signa ei taha kuna originaal alarmiga rahul ja lisa pult taskus ei ole ka eriti mugav!
--keit--
Võta nt selle ettevõttega ühendust.
Tee päring enda auto koht ehk nüüd pakuvad midagi head välja
http://www.carsec.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
vabandust, et ennast teemasse pressin, kuid kui rääkida diislist, siis talvel vaja ju kõigepealt eelsüüteküünalt peal hoida. Kas need distantskäivitused saavad aru, et millal eelsüüteküünal on lõpetanud soojenemise? Lisaks näiteks minu Golfi puhul on mõnikord vaja lausa 2 kord eelsüüteküünlaid soojendada, et mootor korralikult käivituks. Tundub, et see distantskäivitus on rohkem nende teema, kel näiteks on elektriline jahutusvedeliku soojendada (DEFA) või WEBASTO.
Viimati muutis vwgolf, 23 Okt 2014, 14:40, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
Aga mul on bensiin ja talvel läheb laksust käima nii, et see ei tohiks probleem olla.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Eelkõige on distantskäivitus autole, mis on automaatkäigukastiga. Kui see tingimus on täidetud siis pärast seda on automaatikaga kõik juhitav ning lahendatav. Manuaalid veerevad a la Toomemäelt ka ilma nügimata alla, rääkimata siis sellest, kui mõni lammaskasutaja seda distantsilt juhtub aktiveerima. Seda on juhtunud ning mitte vähe. Pidage meeles, et, kui firma sellise süsteemi paigaldab siis kannab kaasvastutust kõikide tagajärgede eest; sh surmajuhtumid ehk siis kriminaalsüüdistus tapmises ettevaatamatuse tagajärjel. Mõelge hoolega enne, kui midagi sellist teete.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
See süsteem on selleks et paned auto eelnevalt sooja- miks see käigukasti tüüp siin oluline on? Loomulikult kui käik sees peaks süsteem aru saama et siis ei tohi käivituda - tehniliselt peaks see ju mõlema käigukastitüübi korral lahendatav olema (automaadi puhul vast lihtsamini).
tahtsid vist öelda et kasutaja/auto omanik kannab vastutust mitte süsteemi paigaldanud firma? :) Viimasel juhul tõmbaksid paigaldajad koheselt oma äri kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kuna manuaaliga auto varustuses seda omadust ei ole ning sellise süsteemi loomine ning rakendamine ei ole lihtsalt teostatav siis seetõttu seda ei ole tehtud - vähemalt nendel juhtudel, mis on haledalt või väga suuri õnnetusi kaasa toonud.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ei tahtnud. Kui firma on teinud teenusena sellise töö ning omanikuga ei ole sõlmitud spetsiaalset vastutustagajärje lepingut siis vastutab see firma samapalju, kui omanik-lammaskasutaja. Lammaspaigaldajad ei tohigi turul tegutseda.
GTI kirjutas: tahtsid vist öelda et kasutaja/auto omanik kannab vastutust mitte süsteemi paigaldanud firma? :) Viimasel juhul tõmbaksid paigaldajad koheselt oma äri kokku.
Alo88
njaa aga kui mul on manuaal ja el kässar siis pm peaks ju saama teha nii, et see käivitus annab kässarile impulsi ja see läheb peale? ja ongi auto ise veeremise probleem lahendatud või mis ? :D
tlauri
Tänatud: 17 korda
Käsipidurid annavad järgi, klotsid kulunud ehk libisevad või ei ole korralikult lõpuni tõmmatud jne. Käsipidur ei ole töökindel lahendus, sest sinna on sisse progetud kasutaja hajameelsus või lihtsalt lambafaktor, mida CE seadmetel ei tohi olla.
PS: Kui midagi juhtub siis kannataja poolne vähegi pädev advokaat teeb selle vastutustagajärje lepingu kiirelt auguliseks ning kriminaalsüüdistusest see firma ikkagi ei pääse ainuüksi juba seetõttu, et aitas omalt poolt kaasa õnnetuse võimalikule tekkele (kasutas oma teadmisi ja oskusi, et selline juhtub saab aset leida).
Viimati muutis tlauri, 23 Okt 2014, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
tlauri kirjutas: PS: Kui midagi juhtub siis kannataja poolne vähegi pädev advokaat teeb selle vastutustagajärje lepingu kiirelt auguliseks ning kriminaalsüüdistusest see firma ikkagi ei pääse ainuüksi juba seetõttu, et aitas omalt poolt kaasa õnnetuse võimalikule tekkele (kasutas oma teadmisi ja oskusi, et selline juhtub saab aset leida).
Lõppeks jõuame sinna välja kus lammasjuht sõidab oma autoga kellegi surnuks ja auto tootjafirma jääb süüdi kuna aitas tugevasti kaasa kodaniku surmamisele oma liikumisvahendiga - täiesti reaalne stsenaarium lollidemaa (meerika) advokaatidele?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Nii ongi ja me oleme "seal". Iga aasta kutsuvad tootjad tagasi arvukal hulgal sõidukeid, kus turvavarustus või mida-iganes-muu süsteem võib elusid ohustada. Kahjunõuded kehtivad ka EU-s.
Tihver
Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Secure 2 way alarmil koos distantskäivitusega on funktsioon, mis välistab manual kastiga autol käigu sisse jätmise. Enne autost väljumis tuleb töötava mootoriga süsteem aktiveerida, siis autost välja minna, uks kinni panna ja puldist lukustamise nuppu vajutades sureb auto välja. Ilma eelnevalt aktiveerimata puldist käivitada pole võimalik.
Mis puudutab mobiilset käivitamist, siis selleks on vaja käivitusmoodulit ca 40eur, immo bypassi ca 15eur ja GSM kontrollerit ca 50-100eur sõltuvalt vajalikest funktsioonidest. Sharanil töötas mul see lahendus ideaalselt.
Uuemal (2011) Alhambral aga normaalselt tööle ei saanudki. Sooja ilmaga paneb käima ja jääb käima. Alla nulli paneb käima ja suretab ise välja. Käivitab-suretab 5 korda ja siis lõpetab oma tsükli ära. Mingile kontaktile kuhu peab tulema pinge, et moodul aru saaks, et auto käima läks jõuab pigne viitega või liiga madal. Teine probleem on see, et kui on remote käivitus tehtud, siis ei lase puldist enne uksi avada kui on auto välja suretatud.
Kui huvi võin oma komplekti maha müüa.
Alo88
No oleks huvi küll aga enne tahaks proovida kas ja kuidas see asi toimib. Kui talvel ei funka siis pole nagu suuremat mõtet sellel.ja need see et seda ei lubata peale panna eriti ei huvita:D reeglid ongi tehtud rikkumiseks ;)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ega kätt keegi ilmselt ette ei pane jah aga ainult rumal õpib oma vigadest. :D
Alo88
Aga vähemalt õpib:D kui ei proovi ei õpi midagi ;)
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Kunagi sõitsin man. kastiga autoga, millel oli puldist käivitamiseks vajalik ainult see, et välja suretamise hetkel ei vajutata piduripedaali.
Alo88
no mingit sellist lihtsalt süsteemi olekski vaja :)
Tihver
Soovitus sama mis juba eelnes, kui omal pealehakkamist ei ole, siis pöördu näiteks carsec`i. Neil on olemas ka oma välja töötatud käivitusmoodul.
Alo88
küsisin sealt pakkumist ja olen ootel :)
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
webasto ahju saab ka lülitada nii puldist, taimerist, kui ka gsm mooduliga. On turvalisem ja ka autosõbralikum.
M.O.T.T
mauh
Telefon: +358401715165
Mobiiliga lugedes ei pannud tähele aga distantskäivituse puhul kaotad yhe võtma ja immo tuleb elimineerida kui ma õigedti mäletasin.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
tlauri
Tänatud: 17 korda
Meeldis või võttis hingetuks?
Alo88 kirjutas:küsisin sealt pakkumist ja olen ootel :)
