Tervist,
Autols siis Golf 3 2.0 85kw GTI. Probleem tekkis siis eile kui hakkasin autot uuesti käivitama just peale sõitu, kuid auto lakkas tööle minemast. Seejärel käivitasin päris pikalt autot ja vaevu läks tööle, kui gaasiga ise mängisid läks kiiremin. Peale käivitamist tuli salongi tugev bensiini hais. Filter sai vahetatud just eelmine pühap, milles võib probleem olla. Kütuse pump iseenesest toimib vähemalt häält teeb kui süüde sisse panna. Proovisin ka hommikul külmalt autot tööle panna ja läks üpris kiiresti, kuid kui nüüd peale sõitu proovisin uuesti siis jälle sama jama. Oskab keegi aidata?
Taavi
Golf 3 GTI 2.0 85kw Käivitub pikalt
Re: Golf 3 GTI 2.0 85kw Käivitub pikalt
Pigem kütusesegu on ära ja selle taga võib olla mitu kohta. Arvuti külge ja vast lambda muutväärtused mõttekas esmasena vaatluse alla võtta.
