Ehk siis mul suunatuled + ohutuled lakkasid töötamast
Suunatuledega jama :)
Tervist sulelised ja karvased mul on väike probleem
Kontrollisin kaitsmed jms üle ja kõik nagu oli korras. Ehk keegi oskab aidata mida teha vms. Oleksin väga tänulik
Re: Suunatuledega jama :)
Relee ? Ei tule peast meelde relee nr. Selle kontaktid üle kontrollida. Mu kunagisel Ventol oli väga huvitav "tuuning" relee kunagi.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Ohutulede lüliti võib ka vigane olla.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kunagi G-d omades sattusin sama vea otsa....kaitsmeplokis põles ilmselt midagi maha ja soodsaim oli uus kasutatud peale panna. Relee kontrolli muidugi enne üle. Võta kelleltki, kel sama ajastu Vag, relee prooviks...
Viimati muutis ReijoK, 30 Okt 2014, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
Kimbutab ka suunatulede probleem....seevastu pisut haruldane
Alarmi mahavõtmisel töötab ainult üks auto pool suunatulesid. Ei oska kuskilt üldse viga otsidagi.
Oskab keegi suunata selle probleemi suhtes ?
Tänan
Tänan
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Signa plokis mingi komponent pensionile läinud.Tannu19 kirjutas:Kimbutab ka suunatulede probleem....seevastu pisut haruldane
Tänan
Kus see asuda võiks ?Signa plokis mingi komponent pensionile läinud.
On see ühes tükis või annab midagi vahetada ja kui mitte, kas siis võimalik teise masina pealt doonor võtta ?
Viimati muutis Tannu19, 30 Okt 2014, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Keegi võiks harida, enam ei meenu milline tehase org. pult välja nägi ? G3 oma.
Viimati muutis Mazz, 30 Okt 2014, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kusjuures, endal ka ei tule ette. Meenub ainult võti, millel suur VW nupp keskel, aga see ju ainult valgustus võtmel vmsMazz kirjutas:Keegi võiks harida, enam ei meenu milline tehase org. pult välja nägi ? G3 oma.
Võti kui selline valgustusega on mul olemas, kui see informatsioon midagi annab.
Ise küll kunagi kokku pole puutunud ja google ka mingit täpset pilti signapuldi kohta ei anna....
- Tänanud: 99 korda
Kas mitte tehase signa polnud ilma puldita - keerati võtmest peale, uksenupu juures oli valgusdiood mis jäi vilkuma? See õnnetu signa mis ei kaitsnud midagi kui lukk titaanvõtmega lahti keerati. Sama süsteem oli ka mk4 põlvkonnal peal.Tannu19 kirjutas:Võti kui selline valgustusega on mul olemas, kui see informatsioon midagi annab.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kaldun ise sama arvama, et pidi võtmega signa peale panema.GTI kirjutas:Kas mitte tehase signa polnud ilma puldita - keerati võtmest peale, uksenupu juures oli valgusdiood mis jäi vilkuma? See õnnetu signa mis ei kaitsnud midagi kui lukk titaanvõtmega lahti keerati. Sama süsteem oli ka mk4 põlvkonnal peal.Tannu19 kirjutas:Võti kui selline valgustusega on mul olemas, kui see informatsioon midagi annab.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Keskluku vaakumpumba juurde?Tannu19 kirjutas:Aga kuhu teoreetiliselt paigaldatakse aftermarket signablokke ?
- Tänanud: 99 korda
Armatuuri alla kaitsmebloki lähedusse tavaliselt.Tannu19 kirjutas:Aga kuhu teoreetiliselt paigaldatakse aftermarket signablokke ?
