Süüteküünla tuli vilgub
pkillar
Auto: VW Golf V
Lugemata postitus Postitas pkillar »
Täna hakkas siis keset sõitu süüteküünla tuli vilkuma. MIdagi alguses ei muutunud, kuid peale välja suretamist ja uuesti käima panemist sooja mootoriga pidi käiama ligi 4-5 sek.
Kohapeal seistes on näha, et gaas on natukene rohkem peal. Natukene alla 1. Ennem näitas kohapeal seistes 0,5l/h , nüüd aga 1,1l/h
MIlles võiks probleem olla? Homme käin diagnostist läbi.
Autoks 2004 golf5
1,9DTI 77kw
pkillar
Auto: VW Golf V
Re: Süüteküünla tuli vilgub
Sai käidud diagnostis ja vastusels oli "speed sensor g28" - no signal
Panime uue anduri ja ikka sama viga. Mootori tuli põleb samuti,
Vea saab ära kustutada, kui peale tööle panemist hakkab jälle tulipõlema.
Kas viga üldse hoorattas?
Milles võib viga olla?
Viimati muutis pkillar, 31 Okt 2014, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
