Mure Golf II 1.6D AIDAKE :)
b3passat
Auto: Vw Passat B3, VW Golf II
Lugemata postitus Postitas b3passat »
Tervits!
Mure siis selline et sõites jääb seisma, eriti siis kui gaasi põhja vajutan. Täpselt nagu ei saaks kütet peale.
Kas peale kõrgsurvepumba veel kusagil kütuse pupa on?
Kas asi võib kõrgsurvepumbas olla?
Kõik abistavad vastused oodatud :)
Ette tänades b3passat
Viimati muutis b3passat, 30 Okt 2014, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
grahv
Auto: T3
Re: Mure Golf II 1.6D AIDAKE :)
Lugemata postitus Postitas grahv »
b3passat kirjutas:Kas asi võib kõrgsurvepumbas olla?
Muud pumpa eraldi pole. Alusta sellest, et kas küte jõuab kõrgsurvepumbani vabalt. Võta voolik lahti, pane see väike läbipaistev diislifilter vooliku otsa ja ime... (väike filter on hea sest näed ja ei tõmba kütet suhu). Teine asi, et lisaõhk ei pääseks kütusevooliku kaudu KS-pumpa. Ka selle vaatamiseks on hea seesama läbipaistev filter - pane ajutiselt pumba ette. Muidugi juhul kui kütusevoolik pole juba läbipaistev.
Tänanud: 51 korda
Kas kütusefiltrit oled vahetanud?
