Golf 3 1.8 66kw käivitub halvasti
Baxxter
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas Baxxter »
Nii kui ilmad külmaks läksid on autol raskusi käima minemisega. Alguses viskab pöörded 1000 peale ja siis 0 lähedale tagasi ja sureb välja, gaasi kaasa aidates läheb käima. Suvel läks poolest pöördest. Külmana sõites jõnksutab aga kui temp hakkab tõusma siis kaob jõnksutamine ära. Teab keegi öelda milles probleem võib olla? Autoks golf 3 1.8 66kw 1992
kaarel127
Re: Golf 3 1.8 66kw käivitub halvasti
Lugemata postitus Postitas kaarel127 »
Mul täpselt sama aasta auto ja sama mootor ja ka täpselt samad sümptomid, keegi ei oska aidata ?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Kui tahhomeeter viskab pöördeid 0 ja mingi näidu vahet siis kahtlustaks jagaja halli andurit. Käivitusanomaaliad võivad ka vigasest süütepoolist tingitud olla.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Võta temp. anduril külmalt pistik tagant, vaata mis siis teeb.
kaarel127
Võtsin temp anduri ära ja käivitasin, viga pole selles
