Krigin mootoriruumis.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
g3 2.0 85kW 93a. Probleem selles, et hommikul käima pannes ilgelt vilistab kapoti all. Soojaks sõites enam ei vilista. Saan aru et vilin tuleb rihmade juurest ning vist viga generaatori rihmas (uus). Samas on rihm nii pingul et ei tohiks viliseda, kuigi kui sinna piserdada natukene määret, läheb krigin väiksemaks. Mida soovitate, kuidas käituda?
Tänan!
Tänanud: 53 korda
Re: Krigin mootoriruumis.
Generaator ja muud selle rihma alt veetavad asjad käivad muidu vabalt ringi kui rihma peal ei ole? Ehk hoopis mõnel asjal laagrid läbi?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui tegu kiilrihmaga, siis arvatavasti geneka rihmaratas nii kulunud, et rihm ulatub ratta põhja, kus haardumine lahja ja küljed enam ei vea. Vaata kas ratta soone põhi läigib, kui jah, siis vaheta ja mure kadunud.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
jussike kirjutas:Kui tegu kiilrihmaga, siis arvatavasti geneka rihmaratas nii kulunud, et rihm ulatub ratta põhja, kus haardumine lahja ja küljed enam ei vea. Vaata kas ratta soone põhi läigib, kui jah, siis vaheta ja mure kadunud.
Ei ole kiilrihm.
J.Aru kirjutas:Generaator ja muud selle rihma alt veetavad asjad käivad muidu vabalt ringi kui rihma peal ei ole? Ehk hoopis mõnel asjal laagrid läbi?
Jah käivad.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Aga roolivõimu rihm ja ratas?
Tänatud: 44 korda
Ka lai rihmaga on sama probleem,rihma küljed ei kiilu enam. Lase kägiseda natuke aega rihmal.Peale mootori seiskamist katsu kohe rihmaseibi. Kas on soe.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kõik rihmarattad üle mis selle rihma all käivad kui kulunud nad on.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Proovin järgi!
