Mootori koodid, ülekanded ja muu kasulik info
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Sisestades otsingusüsteemi huvipakkuva mootori koodi tuleb päringu vastusena sama mootori kasutus kõikidel toodetud autodel: Get engine code description
Samalt lehelt leiab ka allalaetavad failid mootorite koodidega.
Volkswageni käigukasti ülekandearvude allalaetav XLS tabel
Kalkulaator, millega saab arvutada auto kiiruse (miilides) sisestades 5 ülekande parameetrit:
http://www.kabamus.com/garage/gears.html
Muud infolingid
VW mootori koodide info: http://www.clubvw.org.au/vwengines
Golf 3 käigukastid: http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html
https://www.oemvwshop.com/pr-code-decoder/
Kõik kasulikud lingid on teemasse oodatud, mis puudutavad käigukastide parameetreid, ülekande arvusi ja mootori koodidega seonduvat.
Muud infolingid
Viimati muutis HawkHill, 04 Jaan 2015, 04:09, muudetud 5 korda kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Re: Mootori koodi järgi autode päring
Hillar. Mootori koodi vaatad siiski mootori ploki pealt , esimesed kolm tähte.Milles probleem.
- Tänatud: 45 korda
Re: Mootori koodid, ülekanded ja muu kasulik info
HawkHill.pealkiri on viis pluss (5) ,kuid kahjuks välja paisatud lingid kuidagi ei abista. Mõttetu ingliskeelne kirbu kiri (loen vabalt kirbu kirja). Eriti huvitaks Vw käigukasti ülekannete kohta G3 el.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Aga palun - teema eesmärk olekski info koondada ja keegi ei keela teemasse omalt poolt kasulikku infot lisama hakata, kuna huvilisi sellise info järele peaks piisavalt olema. Vähemalt algus on olemas, kus natukenegi mingitki infot olemas on...t6nis3 kirjutas:HawkHill.pealkiri on viis pluss (5) ,kuid kahjuks välja paisatud lingid kuidagi ei abista. Mõttetu ingliskeelne kirbu kiri (loen vabalt kirbu kirja). Eriti huvitaks Vw käigukasti ülekannete kohta G3 el.
- Tänatud: 45 korda
Kui küsida FOORUMIS mootori koodidest ja käigukasti koodidest, siis saan aru sinu tehnilises arusaamisest. Anna tehlinile tabel reaalse Mootori ja Ülekandearv kohta.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Harmful web site blocked
http://www.kabamus.com/garage/gears.html" onclick="window.open(this.href);return false;
This web site has been reported as harmful.
We recommend that you do not visit this web site.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Pole seal midagi kahjuliku, peale venelaste Yandexi valehäire:rako kirjutas:Harmful web site blocked
https://www.virustotal.com/en/url/dee53 ... 415348745/" onclick="window.open(this.href);return false;
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
F-secure mulle vähemalt nii väidab.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Aga palun- http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;t6nis3 kirjutas:Eriti huvitaks Vw käigukasti ülekannete kohta G3 el.
Ei ole küll täiuslik, aga abiks siiski.
- Tänatud: 45 korda
Müts maha sellise informatsiooni eest. Mind huvitaski käigukastid ,oma erinevate ülekannete kohapealt 4T. CHC. CHD. CHB. 020 typ. ja CYP .ASD. 02a. Muideks kastile 4T annab tabel (sinul) vale väljalaske aasta, sünni aasta käigukastile.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Eks 4T ole Golf 2 ajast juba-t6nis3 kirjutas:Müts maha sellise informatsiooni eest. Mind huvitaski käigukastid ,oma erinevate ülekannete kohapealt 4T. CHC. CHD. CHB. 020 typ. ja CYP .ASD. 02a. Muideks kastile 4T annab tabel (sinul) vale väljalaske aasta, sünni aasta käigukastile.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI ; Seat Ibiza II GT
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 43 korda
Mis koodiga on AAZ 1,9 TD käigukast ?
Mis peaks tegema , et käike pikemaks saada ja maanteel pöördeid vähemaks ?
- Tänatud: 45 korda
ryan käigukast sobib koodiga C H C . C H D. Bensukal on C H B. Aga väga jaa käigukast on 4T.
- ryan
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 43 korda
4T on golf II 1,8 GT 66kw versiooni kast (mul oli kunagi antud mudel sellise kastiga).
Ja sa oled kindel et see kast istub minu 1,9 TD 55 kw otsa ?
Kui nii siis oleks see supper lahendus, et käigud pikemaks saaks , pöörded madalamaks ja sidur on trossiga .
Viimati muutis ryan, 16 Sept 2015, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul sõbral g3, 1.6 55kw, 95a keskpaik, sellel umbes 115-120 km/h juures alles 3k pööret, samalajal kui 55kw diislil on umbes 110 juures 3k pööret!???!?
Starter on radika pool, seega tavaline 4T kast, keegi oskab öelda, mis kasti kood on, oleks ehk lihtsam otsida?(bensuka oma)
- Tänatud: 45 korda
Ruian metsa,kuid käigukast 4T. sobib oma ülekannete kohapealt diislile 1,6 Td, Ja 1,9Td, Vastavalt 51 kw. 55 kw,
jarko12345
- Uustulnuk
- Auto: vw passat
Kas keegi saaks aidata?
mure selline mis vahe on mootorikoodidel BKP ja BMP?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mul oli siin vahepeal sama küss, kuid 1,9tdi ja koodide BXE ja BKC kohtajarko12345 kirjutas:Kas keegi saaks aidata?
http://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jarko12345
- Uustulnuk
- Auto: vw passat
Siis põhimõtteliselt ei ole vahet kumma mootori panen?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ei julge mina seda sulle öeldajarko12345 kirjutas:Siis põhimõtteliselt ei ole vahet kumma mootori panen?
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Ehk on mingite pistikute vahe või ainult elektroonikas vahe.jarko12345 kirjutas:Kas keegi saaks aidata?
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Üks on ikka 16v ja teine 8.
- ryan
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 43 korda
Nüüd leidsin üles selle vana teema, mille juures pisut jaurata
Nii-siis;
Mul on nüüd golf3 1,9 55kw ja 1,9 66kw, pöörded on mõlemal ühte auku
Kas 66 kw ei peaks originaalis pikemad käigud olema ?
2000 aasta A3-el igastahes on pikemad käigud.
viewtopic.php?t=119581
