Mure ww passat 1.8 92 kw automaat B5 2000
Axiom41
Lugemata postitus Postitas Axiom41 »
Tere ! Vabandan kuid ei leidnud abi foorumis otsimisest. Ja mõistus otsas kui auto külm käivitub kohe kui soojaks läheb hakkab anomaalia pihta vahel peab käivitama 3 neli korda ja siis ka ei pruugi käima minna. Siis aitab ainult gaasi vajutamine siis jääb tööle. Vahetusse on läinud juba temp andur , lamnda , õhukululugeja. Pluss vahetatud karteri tuulutus voolik siis põis. Veel vahetatud kütuse filtrid , õhufiltrid . Oskab keegi aimata mis viga võiks olla. Diagnostika näitab et asjad töötavad .
Tänatud: 183 korda
Re: Mure ww passat 1.8 92 kw automaat B5 2000
Võta segusiibri lõdvik lahti ja vaata kui must klapp on. Võiks proovida segusiiber üle kalibreerida - selleks vaja kaablit ja läpakat.
Axiom41
Probleem jätkub. Abi palve klubi liikmed kas keegi Tartus oskab seda segusiibrit kalibreerida. Oleks tänulik kui leidub mõni inimene kes taipab asja.
Axiom41
Sai läpakas taha pandud ja selgus veakood P1593 . Kas keegi seletab lahti mis see on ?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Googlist esimene vaste.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 593/005523" onclick="window.open(this.href);return false;
Axiom41
GTI kirjutas:Võta segusiibri lõdvik lahti ja vaata kui must klapp on. Võiks proovida segusiiber üle kalibreerida - selleks vaja kaablit ja läpakat.
Kalibreerimine ei õnnestu viskab error sisse . Mis edasi teha ?
Tänatud: 183 korda
Axiom41 kirjutas:
Kas eelmises postis antud lingil olevad asjad oled üle kontrollinud?
Axiom41
GTI kirjutas:
Axiom41 kirjutas:
Õhukulu lugeja pidi töötama voolikuid sai ülekäidud . Midagi kahtlast ei olnud kaabel näitab ainult viga P1593 ja kui prrovisme kalibreerida tekkis error.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kui kalibreerimine annab errori siis võiks viga ikka seal gaasiklapi juures olla.
Uuri mis seal sees toimub, vahest võib väiksemgi tahma kiht seal sees palju pahandust teha.
Axiom41
ivohi kirjutas:Kui kalibreerimine annab errori siis võiks viga ikka seal gaasiklapi juures olla.
Kas võimalus ka et gaasiklapp annab otsad ültse kuidas kontrollida
ivohi
Tänatud: 6 korda
Võib anda otsad. Soovitan maha võtta ja piinlikult puhtaks teha, võib aidata.
Axiom41
ivohi kirjutas:Võib anda otsad. Soovitan maha võtta ja piinlikult puhtaks teha, võib aidata.
On juba maha võetud . Kas kellegil oleks pakkuda ja mis nr ja koode peab vaatama`? Soovitavalt sisselaske kolektoriga koos ja kas viga võib olla väntvõlli anduris. Või väntvõlli andur peaks viga näitama
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas gaasiklapp hakkas tööle, et otsid mujalt viga?
Seda 06B 133 062 E koodi peaks jälgima.
Axiom41
ivohi kirjutas:Kas gaasiklapp hakkas tööle, et otsid mujalt viga?
Sellise koodiga 06B 133 062 M ei sobi peale ?
Axiom41
Kallid foorumi liikmed minu mõistus otsas sai vahetatud õhukululugeja , voolikud üle käidud , ja sai soomest seguklapp toodud vahe oli 1 viimane täht peal oli E asendusse läks G samuti oli soomes peal apt mootoril seguklapp lasi ennast ilusti kalibreerida, aga viga on ikka alles http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 593/005523" onclick="window.open(this.href);return false;. Mõistus otsas mis edasi teha sümptomid ikka vahel kuumast peast ei käivitu ja hakkab pooma mootorit.
