vw passat b4 1.9tdi 66kw summuti pilti
raidotal
- Telefon: 56204368
- Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Oleks vaja antud auto summuti pilti.
Viimati muutis raidotal, 31 Jaan 2015, 22:39, muudetud 3 korda kokku.
Ära usalda naisi ega pidureid!
Re: vw passat b4 1.9tdi 66kw sumbuti pilti??
Mis mõttega sa paned sellele diislile katti tagasi vahele? Hetkel veel ÜV ei öelda selle kohta midagi ja sellel ÜV ta ei mõjuta. Lisaks, saab mootor paremini hingata ning turbo spoolib kiiremini üles, sest vastusurve on väiksem. Aga kui rahakoti peale vihane(raha tuulde loopida asja peale mida pole vaja) ja aega selle roheliste vidinaga jännata, siis miks mitteraidotal kirjutas:Tere.
Oleks kellegil võimalik teha pilti vw passat b4 sedaan manuaal 1.9tdi 66kw auo sumbutist.Pakub huvi just mootori poolne osa,kas peale sukka peaks olema ka mingi vahepütt vahel(ilmselt katt)??Kui peaks olema pütt,siis on kellegil seda pakkuda?
Jutt küll segane,aga äkki keegi oskab pildiga aidata?
Tänud.
Miks üldse sind see summuti seal auto all vaevab? Kas lekib v mis?
Viimati muutis copilot, 07 Nov 2014, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
raidotal
- Telefon: 56204368
Jubedat lärmi teeb kui üle 3200 pöörde läheb.All vaid viimane suur pütt,kuni sinnani otsetoru.Päris häiriv on see heli,tõmbab kõrvad lukku.homme üritan kõik muu üle vaadata(õhutorud ja kollektori tihendi jne)vb peitub uba seal.Päris võhik ma ka pole,aga jääb nagu arusaamatuks mis seda tekitab.
raidotal
- Telefon: 56204368
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Võta mõni summutitootja online-kataloog lahti (nt. bosal) ja vaata, mis su autol originaalis peab olema.
raidotal
- Telefon: 56204368
Pilt leitud ja vajalikud osad olemas.
LUKKU
LUKKU
Et siis mis seal puudu oli sul? cat v pütt? Enda Boratil kah cat vahelt juba ennem mind võetud ja otse toru pandud ja ei saa aru küll et teeks rohkem lärmi. Vb sul miskine leke kuskil?raidotal kirjutas:Pilt leitud ja vajalikud osad olemas.
LUKKU
Endal Boral praegu sukk eest katki-lahti täies ulatuses. Nii kui turbo taha tuleb tekib otsetore hääl. Esmaspäeva hommikuni saab pilke püüda küll
