udutulede paigaldamine
tere, passat b6
udutulede paigaldamine raske töö , juhtmete vedamine vms?
salongis tulede lüliti välja vahetama? Mida veel vaja teha?
On keegi kokku puutund selle tööga?
aitäh!
aitäh!
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: udutulede paigaldamine
mass massi, pluss keskelektri plokki, mis vajadusel ka välja vahetada, tulelüliti ja keskelektri ja tulelüliti vahele juhe.
Vaja soetada siis udutuled , plastikkatted , tuledelüliti ja juhtmete kompl. jah?
Juhtmete kompl. müüakse kuskil ? teab keegi kus saada?
Kuidas võimalik teada saada , et ehk mul juhtmed veetud juba, et vaja udutuled ja lüliti osta ainult?
Aitäh!
Aitäh!
EiX
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Juhtmeid pole sul veetud 99%!
http://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Nebels ... 1e6829bddc
Soovitan sul osta see juhtme komplekt, siis ei ole vaja vahetada keskelektri moodulit.
Nagu aru saan , selle kompl.-ga pane lihtsalt pistikud paikda , pluss ja mass vedada
ja ongi olemas?
Keegi teostab tallinnas siit foorumis sellise tööga , kes vajadusel selle töö kõik ära teeks?
Aitäh!
ja ongi olemas?
Aitäh!
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Aga kui peaksid tahtma udutulesi automaatsete päevatuledena kasutada, siis mingiaeg ikka tahad selle releelaheduse ümber teha keskelektriploki juhtimise peale kuna tuledelülitiga mässamine viskab üle? Kui keskelektriplokk toetab, ei pea mingi releega huinamuinatama. Toetuse saab kaabli abil teada ploki täieliku varuosakoodi näol.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Täitsa nõus, vaja mõelda natuke pikemalt ette.siLc kirjutas:Aga kui peaksid tahtma udutulesi automaatsete päevatuledena kasutada, siis mingiaeg ikka tahad selle releelaheduse ümber teha keskelektriploki juhtimise peale kuna tuledelülitiga mässamine viskab üle? Kui keskelektriplokk toetab, ei pea mingi releega huinamuinatama. Toetuse saab kaabli abil teada ploki täieliku varuosakoodi näol.
Lihtsalt migid suva kokku keeratud juhtmekomplekt on hea kui piidrdud nüüd ja tulevikus udukatega.
Ise soovitaks kahh otsida udukatega kokkusobiv keskelektroonika plokk.
Omalgi üks 23 bitne üle jäänud ja vedeleb garaazis riiulil.
Kõige õigem oleks alustada sellest , et mis plokk sul omal on?
Võib olla ju juhus, et sul isegi vajalik plokk olemas armatuuri all
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 103 korda
- Tänatud: 56 korda
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Veidike offtopic aga kui udutuled juba olemas, siis pida kurvitulede jaoks vaja on?murkamarko kirjutas:Hea oleks kui saaks ka kurvutuled süsteemi käima panna
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
30 bytese ploki puhulMindfreak kirjutas:Veidike offtopic aga kui udutuled juba olemas, siis pida kurvitulede jaoks vaja on?murkamarko kirjutas:Hea oleks kui saaks ka kurvutuled süsteemi käima panna
Byte 23
Bit 2 (internal Turn Light Control Algorithm Active): peab olema valitud.
Bit 3 - 4: "08 turn lights as fog lights" rippmenüüst valida
Nii ja kust ma selle ploki üles leian ? Teada saada milline plokk mul on?
Mis ma lahti pean lammutama?
Aitäh!
Aitäh!
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
juhi vasaku jala kohalkarts00 kirjutas:Nii ja kust ma selle ploki üles leian ? Teada saada milline plokk mul on?
Aitäh!
ja välja näeb umbes selline
aga parem muidugi kui mõni tuttav vaatab kaabliga järgi
Viimati muutis volkar, 09 Nov 2014, 13:10, muudetud 1 kord kokku.
