vw passat 85kw 2000a jõud kaob ja tuleb
Probleem siis selles , et vahest kiirendamise kaob jõud ära kuhugi ja sõittes stabiilselt 90-100 km h tuleb mingi vibratsioon väikeste vahedegaja kakub natuke (nagu bensukal hakkaks küte otsa saama).kütte kulu on ka 7,2l 100km ..muidu käivitub hästi ja töötab ideaalselt.
Re: vw passat 85kw 2000a jõud kaob ja tuleb
Küttefiltrid oled lähiajal vahetanud? Paagipump ja tema sõel võib ka jama tekitada. Ja muidugi diagnostika teha, vaadata näitajad üle
kõik filtrid vahetatud...ja paagipumbast saaksin aru kui to läbi oleks...aga vahest kaob minek..siis jälle tuleb ja nii ta käib... aga dianostika oleks vist ainus lahendus.
Kas minek tuleb tagasi sõiduajal või peab süüte välja keerama?
minek tuleb tagasi sõiduajal...ütleme nii et pähe ei saa anda kuna siis kaob tõmme ära aga rahulikult kiirendades toimib . ei tohiks turbo viga olla.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
enda b6-l olid samad sümptomid.
Viga oli paagipumbas, toimetas veel aga ei suutnud vajadusel piisavalt kütet ette anda rahulikult sõites kõik ok ja nii kui vajutasin oli hing kinni. mõned korrad tegi nii ja siis olin teeääres. peale kütusefiltri vahetust ja arvutiga kütuse üles ajamist ainult nirises
võib olla ka filter paagis umbes..peab neid kahte asja kontrollima..aga imeliku vibratsiooni lööb ka sisse..kas mootor teeb nii ?
sellel pole paagisisest pumpa...aga ma arvan et seda võib põhjustada õhulugeja ..
