Probleem on selline et kõrgsurvepumbast lekib diislit.
Ilmselt on vaja ainult mutter maha keerata ja uus seib vahele panna aga pole nii palju ruumi ja peab kas pumba maha võtma või natuke lõdvemaks laskma.
Või on sellele mingi muu lahendus ?
Kuulsin kuskilt et sellel mootoril pidi olema koht kuhu saad mingi ora sissse torgata et paigast ära ei liiguks kui rihma maha võtma hakata ?
Äkki on pumbal ka selline koht ?
Hea nõu alati abiks.
Tänud.
