VW passat b6 keskkonsooli vahetus?
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Lugemata postitus Postitas eumex »
Küsimus on selles, et kas on võimalik vahetada keskkonsooli, millel käetugi ja puhuri avad taga puuduvad, konsooli vastu, millel oleks käetugi ja töötavad puhri avad taga?
Kui keeruline see vahetus oleks, konsooli saan edukalt küljest monteerida, pole probleem, kuid pean silmas seda, et kuidas see õhk sinna tagumistesse puhuri avadesse juhtida?
Ettepanekud, kas on võimalik, kuidas, mida teha oleks vaja, mida juurde soetada vms?
Hetkel on 2006 a. universaal, trendline, ehk igasugused lisad puudu põhimõtteliselt, oleks soov keskkonsool välja vahetada
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: VW passat b6 keskkonsooli vahetus?
eumex kirjutas:Küsimus on selles, et kas on võimalik vahetada keskkonsooli, millel käetugi ja puhuri avad taga puuduvad, konsooli vastu, millel oleks käetugi ja töötavad puhri avad taga?
õhk satub sinna õhukanaleid mööda
eumex
Ehk ma peaksin omal konsooli maha katkuma ja vaatama kui palju mul neid õhukanaleid seal keskel valmis on üldse ja need juurde soetama.
Muid probleeme nagu vahetamisel ei tohiks olla?
Ainult õhukanalid juurde, konsooli vahetus ja voilaa, õhk jõuab ka taha?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
eumex kirjutas:Ehk ma peaksin omal konsooli maha katkuma ja vaatama kui palju mul neid õhukanaleid seal keskel valmis on üldse ja need juurde soetama.
Tõenäoliselt sul neid keskonsooli kanaleid ei ole.
Vaja uurida veel kas need keskkonsooli õhukanaleid ka aratuuri all kuhugi kinnitada annab.
eumex
Olgu, mida ma seal täpsemalt otsima peaks?
Millised need kinnitused on vms?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
eumex kirjutas:Olgu, mida ma seal täpsemalt otsima peaks?
Otsi õhutorud ülesse ja vaata kas seal on kuskil mingid avad kus punn ees kuhu võiks saada õhutorud panna. Millegipärast arvan, et armatuurialused õhutorud sellised kuhu midagi ühendada ei saa ja siis peaks need ka välja vahetama, et taha ka õhku puhuma saaks panna.
eumex
Okei, eks ma homme katkun auto lahti ja vaatan ning uurin mis ma sealt näen ja leian.
Aga selline küsimus, et kas käetoe ja taha puhuri avade saamiseks peab terve konsooli ära vahetama, või on võimalik ka ainult see käetoe osa konsoolist lahti saada?
Hetkel on vestlus autolammutusega, aga nad tahavad saada täpset nimekirja, mida mul vaja oleks selle projekti ehituseks, ehk oskab siis keegi lähemalt nimed anda mida vahetada, või piisab pildi näitamisest, mille volkar saatis? Hinnaks hetkel tahtsid 60€ käetoe eest ja 30€ õhukanalite eest, ei tohiks vist palju olla.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas tagumiste puhuriavadega variandil on salongi vent sama või võimekam?
eumex
GTI kirjutas:Kas tagumiste puhuriavadega variandil on salongi vent sama või võimekam?
Väga huvitav küsimus, keegi teadja mees võiks vastata sellele, ei ole selle peale ise mõelnudki.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
tegelikult kogu konsooli ei pea ringi vahetama, piisab tagimisest osast
Armatuuri all paistab , et pole punne vaid tundub olevat ikka spetsiooalsed väljaviigud, pildil nr 8 juures
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
tegelikult kogu konsooli ei pea ringi vahetama, piisab tagimisest osast,juhul kui sul see tagumine osa sarnaeb pildil olevaga
Armatuuri all paistab , et pole punne vaid tundub olevat ikka spetsiaalsed väljaviigud, pildil nr 8 juures
Viimati muutis volkar, 07 Nov 2014, 12:55, muudetud 2 korda kokku.
eumex
Okei, ehk siis saan ikkagi hakkama ainult käetoe osaga ja selle tagumise paneeliga.
Kui need spetsiaalsed väljaviigud seal on vms, siis see tähendab mida? Et kas mul neid pole ja pean seal mingi muu süsteemi välja mõtlema, või ikkagi üle vaatama, et kas mul on selline asi seal olemas?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alati on kasulik teada reaalset olukorda, muidu on tegemist suht ennustusega stiilis mida läheb vaja või mida ei lähe vaja.
Uuri ja vaata järgi ning anna teada
Tänatud: 155 korda
eumex kirjutas:Kui need spetsiaalsed väljaviigud seal on vms, siis see tähendab mida? Et kas mul neid pole ja pean seal mingi muu süsteemi välja mõtlema, või ikkagi üle vaatama, et kas mul on selline asi seal olemas?
See tähendab seda, et kliimakastil on arvestatud kahe eri variandi (käetoega ja ilma) eksisteerimisega. Ühel puhul kinnitub nendesse väljaviikudesse eelmistes postides viidatud õhutorud ja teisel puhul on nendel pimedad ette pandud.
Äkki see teema aitab juhatada õigesse suunda -> http://www.passatworld.com/forums/volks ... -pics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eumex
Selge, ma homme uurin ja teen vajadusel pilte.
eumex
Nii, võtsin konsooli lahti, sellest viimati antud lingist oli väga palju abi, tänud siLc.
Kuid üks aga, oleks pidanud ka all kommentaare enne lugema, et aku tagant ära võtta, hetkel armatuuril airbagi ja e-brake vead, eks nüüd pean VAG-i sebima omale, et lahti saada.
Aga mis vaatepilt avanes:
Ehk siis nagu näen, on valmidus olemas, ainult klapid küljes?!
Seega pole mingit raskust, lihtsalt torud külge ja valmis.
Viimati muutis eumex, 08 Nov 2014, 13:05, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
eumex kirjutas:Nii, võtsin konsooli lahti, sellest viimati antud lingist oli väga palju abi, tänud siLc.
Eks igal entusiastil on kaabel olemas ja ei tule kohe ettegi, et selles suhtes hoiatada :oops:
eumex kirjutas: Ehk siis nagu näen, on valmidus olemas, ainult klapid küljes?!
Valmidus täitsa olemas :D :thumbup:
eumex
Hehee, mul omal veel pole see soetatud, õnneks on sugulasel olemas, seega pole probleem. :)
Aga suured tänud, nüüd on asi selge, tellin jupid ära ja järgmine nv saan külge monteerida´ja siis teile pilte ka protsessist, kui kedagi huvitab :)
eumex
Hetkel olen asjaga nii kaugel, et saan romulast õhutorud, käetoe, aga käetoe tagumist osa hetkel veel leidnud pole, ehk siis seda, kus pistik ja puhurid.
Tekkis veel küsimusi, et kuhu see pistiku osa käima täpselt peaks, kuhu juhtmestikku see ühendada ja muu mis seal käetoe tagumise paneeli küljes on.
Sellest veel teemaarendus, tekkis korra mõte osta siin pakutav istmekompl. kus on elektriliselt liigutatavad istmed ja istmesoojendused, kas trendlinel on see valmidus olemas, või pean hakkama juhtmeid vedama jms, ehk mis selleks vaja oleks? Kust täpselt mida uurida?
Saaks pildi ette, siis teaks kas osta istmed ära või mitte ja teaks mida kõike veel vaja lisaks sebida on ja teha vaja oleks. :)
Tänatud: 155 korda
eumex kirjutas:Sellest veel teemaarendus, tekkis korra mõte osta siin pakutav istmekompl. kus on elektriliselt liigutatavad istmed ja istmesoojendused, kas trendlinel on see valmidus olemas, või pean hakkama juhtmeid vedama jms, ehk mis selleks vaja oleks? Kust täpselt mida uurida?
Valmidust ei ole. Kui praegu üldse istmesoojendusi pole, siis selle panemiseks tuleb kliimapaneel ka vahetada kuna selle küljes on istmesoojenduse rullikud. Üldiselt see töö pole enam kergemate killast, kui just ise teha tahad.
Juhtmetega mässamise teeb lihtsamaks -> http://www.kufatec.de/shop/en/volkswage ... -passat-3c" onclick="window.open(this.href);return false;
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kliimapaneel võid mult saada
M.O.T.T
eumex
Okei, ehk siis juhtmed osta, mis antud lingis olid, kuigi seal tundub olevat kaks juhet vaid, aga taguistmetele peaks ka veel juhe olema vast.
Nii, lisaks on siis seda kliimapaneeli vaja, aga kuidas sellega on siis kui mul endal tavaline kont. ikka peal?
eumex
Nii, istmete ost kukkus ikkagi ära, ei saanud kokkuleppele.
Aga käetugi ja õhukanalid on käes ja eile ka suure vaevaga paigaldatud, sort of...
Tagumist paneeli pole endiselt saanud ja seda pole ka pm kuskilt saada ka hetkel, seega on seal tühimik praegu.
