1.9 96kw jõu probleem
Re: 1.9 96kw jõu probleem
Ei viitsi tegeleda sellega, käib praegu ilusti mootor. Pole mõtet s***a näppida, läheb haisema. UK foorumid on täis seda neljanda pihusti jama. Eks see tüüp viga ole. Kui ikka nukk kulunud, siis on kolin ka järgi.
Ei pruugi kohe miskit kolinat tulla....hetkel veel idee poolest näit nn lubatud piirides. Lihtsalt mingist kulumisest annab antud näit juba aegsasti teadajass161 kirjutas:Ei viitsi tegeleda sellega, käib praegu ilusti mootor. Pole mõtet s***a näppida, läheb haisema. UK foorumid on täis seda neljanda pihusti jama. Eks see tüüp viga ole. Kui ikka nukk kulunud, siis on kolin ka järgi.
Mootorisse tuleb spetsiifiline heli sisse, ja tühikäik hakkab jamama, jõudlus kaob jne. Kokku küll varem puutunud nende isenditega, millel nukk kutu.
Vaakumileke...? V siis see samune N75 ja uus korralik toimetab nii nagu peab?
Viimati muutis copilot, 11 Nov 2014, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
Ei vaakum ok ja ja see n75 mis ma viimati külge pookisin oli ka korras. Hoopis "meeldivam" viga olicopilot kirjutas:Vaakumileke...? V siis see samune N75 ja uus korralik toimetab nii nagu peab?
No mis sa keerutad....raudselt oli midagi,mis sa ennem suure kontrollimise käigus kahe silma vahele jätsid ja sp tahtsid kohe kuusakoski veeretada oma autojass161 kirjutas:Ei vaakum ok ja ja see n75 mis ma viimati külge pookisin oli ka korras. Hoopis "meeldivam" viga olicopilot kirjutas:Vaakumileke...? V siis see samune N75 ja uus korralik toimetab nii nagu peab?
Olekski veeretanud, kui koin poleks lõppenud.copilot kirjutas:No mis sa keerutad....raudselt oli midagi,mis sa ennem suure kontrollimise käigus kahe silma vahele jätsid ja sp tahtsid kohe kuusakoski veeretada oma autojass161 kirjutas:Ei vaakum ok ja ja see n75 mis ma viimati külge pookisin oli ka korras. Hoopis "meeldivam" viga olicopilot kirjutas:Vaakumileke...? V siis see samune N75 ja uus korralik toimetab nii nagu peab?
Ahaa...ainuke asi,milles ei uskunud asi olevatjass161 kirjutas:MAP
Kusjuures seda ma proovisin esimese asjana teise auto pealt aga nende varuosa kood oli erinev. Nüüd tegin brake cleaneriga puhtaks ja voilaa. Muidugi uue originaal anduri ostsin ka ära.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Huvi pärast küsiks, et kas vaatasid ka gruppi 10 seisva mootoriga, see on vist ainuke test, mida remondijuhendid välja pakuvad selle MAP-i testimiseks. Oleks huvitav teada, kas see MAP-i viga on seal nähtav või avaldub alles suurematel pööretel. Lubatud rõhkude erinevus oli seal vist 30mbar seisva mootori puhul.
Seisva mootoriga olid näidud korras( uurisin seda esimese asjana). Sõidu ajal koormusega tuli ligi 0,4 barine erinevus nö alarõhk.teet82 kirjutas:Huvi pärast küsiks, et kas vaatasid ka gruppi 10 seisva mootoriga, see on vist ainuke test, mida remondijuhendid välja pakuvad selle MAP-i testimiseks. Oleks huvitav teada, kas see MAP-i viga on seal nähtav või avaldub alles suurematel pööretel. Lubatud rõhkude erinevus oli seal vist 30mbar seisva mootori puhul.
