Pmtl käitub siis nii, et hommikuti peab sõitma umbes 10km, et seier üldse liikuma hakkaks, kuigi salongi tuleb sellel hetkel juba sooja. 5 kilomeetrit hiljem jõuab siis seier sinna 76C peale kuhu ta ka seisma jääb nagu post. Sealt edasi ei aita mitte midagi, proovisin pappi radika ette, paarutasin siin üksõhtu meeletult, vahetasin termostaadi (Wahler 87C), kuid tulemus ikka 0. Loomulikult on tehtud diagnostikat VCDSi-ga ning ka Bosh diagnostika seadmega. Ühtegi veakoodi pole ning arvuti näitab sama numbrit mis näidik. Mõõdetud sai ka temp. anduri takistust mis oli õiges vahemikus. Näidiku viga on ka välistatud, otsisin vana temp. anduri välja, puhastasin ära, ühendasin temp anduri pistiku taha ning pistisin anduri keedetud vette. Koheselt tõusis seier 90 kraadi peale. Vana termostaat oli ka 87C Wahler. Proovisin ka seda kodus ükspäev keeta ja avanes ilusti kui vesi saavutas 87C.
Tuli küll segane aga peaks enamvähem arusaadav olema. Mis nüüd edasi? Ära vanarauda?
