Golf 3 ei käivitu
Peakokk
Telefon: 5221742
Auto: G3
Golf 3 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Peakokk »
Sai autol vahetatud esitiivad ning peale seda auto enam ei käivitu. Samas ei tule ka seda "pininat" mis tuli varem kui tuled ei põlenud ja süüde on sees.
Kõik ühendused ja kontaktid sai ilusti uuesti ühendatud. Korra viskas ka kõlaritest nö sahinat.
Esimesel proovil kas suunatuled uutel tiiibadel töötavada vilkusid nad harjumatult kiiresti.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 ei käivitu
Vaata massiühendused üle.
Peakokk
Telefon: 5221742
Auto: G3
Kas sa esitiiva külge läheb kuskilt mass? Antenni juhe on ainukene mille leidsin esitiiva seest ja see on ilusti nii nahu ta olema peaks. enne tiibade vahetust läks auto ilusti tööle..
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Vaata kaitsmeblokk üle, seal ka massjuhe ? Vasakule kere külge juhi poolt ?
Peakokk
Telefon: 5221742
Auto: G3
Tunnen ennast idioodina.. Aku oli tühi..
Igastahes nüüd on paar küsimust veel kuna juba teema sai tehtud.
Kapoti all juhi pool on üks juhe mis on lahtine. See sobib väga täpselt tule küljes olevasse pessa. Ühendasin ta ära ja käivitasin auto ja selle peale hakkas vasaku esimese tule juurest hirmsat kriginat tulema. Igaksjuhuks ühendasin ta jälle lahti. Kõik tuled töötavad ilusti. Udutuled mu masinal puuduvad.
Teisaks on mul selline küsimus. Kaitsmeploki juures on mul mingi sugune "junn" mis on minu jaoks tundmatu. Millega võiks tegu olla? Ja kolmandal pildil ma eeldan, et on autole pandud miskisugune sisemine antenn?
Viimati muutis Peakokk, 14 Nov 2014, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
1. See pistik on tulede kõrguse mootori oma. Kas ja kui töötav su autol see süsteem on peaksid ise paremini teadma.
2. Tõenäoliselt aftermarket tulede summer e. kui süüte välja keerad ja tuled on sisse lülitatud hakkab vinguma. Mõni on selle ühendanud nii, et kui süüde sees ja tuled ei põle siis vingub. Ühtpidi aku tühjenemise kaitseks, teistpidi annab hoiatuse kui tuledeta sõitu alustad.
