Mure mootori käivitamisega
Mogge
Auto: Sharan
Lugemata postitus Postitas Mogge »
Mure siis järgmine. Sai vahetatud Golf 3 1993.a. mootor ja peale pandud 2,0 110 Kw ABF mootor.
Juhtmestik ja aju said võetud teise ABF mootori pealt. Aju vahe selles, et ühe on lõpus F täht teisel AE, ülejäänud numbrid klapivad.
Autot käivitades ainult korraks lubab ja ongi kõik. Mida peaks kontrollima ? Kas kellelgi on ideid ?
Säde on ja bensiinipump ka töötab, kütust tuleb peale küll.
EX; BMW 518 Touring e34 94.a. EX: BMW 730i 160kW e38 95.a. VW Sharan 96.a.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Mure mootori käivitamisega
Kui korraks lubab ja kõik tuleb esimese asjana meelde immo? Kas kaabliga mingeid veakoode on võimalik tuvastada?
Mogge
Auto: Sharan
GTI kirjutas:Kui korraks lubab ja kõik tuleb esimese asjana meelde immo? Kas kaabliga mingeid veakoode on võimalik tuvastada?
Jep täitsa õige immo viga.
Nüüd siis järgmine mure, kuidas ajust immo eemaldada ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mõne tacho, commander kaabliga PIN välja lugeda ja uus paaritus.
