Esimene viga on näha selles videos https://www.youtube.com/watch?v=JT7y_Ai ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; millegipärast hakkab vahepeal armatuuris undama mingi asi, kuid siis kaob jälle ära, äkki oskab keegi öelda, mis asi seda heli võib tekitada?
Teiseks veaks on see, et armatuuris ei põle valgus, ostsin uue armatuuri, kui sellel samuti ei põle, kuid lüliti valgused on olemas. Mainin ka seda, et enne oli bensiinikas ja nüüd diisel, kuid kas see tõesti mõjutab? Ma ise ei mäleta, kas enne armatuuris põles valgus, kuid pirinid on terved.
Loodan, et keegi oskab aidata.
Vw golf 2 probleemid
Re: Vw golf 2 probleemid
See hääl tekib suvalistel aegadel ?
Võta spidoka tross järelt ära ning arvan, et hääl kaob.
Viga võib olla trossi otsas mis spido taga või trossis endas. Või siis on spidokal endal viga.
Võib ka lihtne viga olla, et spidoka tross pole ilusti peses jne.
Nagu näha spidoka seier on ka nn vibreerib.
Valgustuses tuleb juhtmed üle vaadata. Võimalik ,et kas juhe kusagilt puruks või on spidomeetril külmjoode vms.
Esmalt aga võta EL skeem lahti ning vaata mis juhe toob valguse armatuuri jne.
Hääl tekib täitsa suvalisel ajal jah, ma võtsin spidomeeteri tagant ja panin tagasi, et äkki polnud pesas ilusti aga peale seda veel tegi häält edasi (vahelduva eduga), kuid nüüd mitu päeva pole enam teinud. Valgustuse sain ka põlema, ilmselt mingi juhe ei andnud ühendust aga lahtivõtmisega läks valgustus ka korda. Suured tänud nende nõuannete eest.--keit-- kirjutas:See hääl tekib suvalistel aegadel ?
