VW B6 tulede kodeerimine??
Sai soetatud VAGCOMi kaabel ja alles õpin asja. Kas keegi teab kuidas kodeerida tuled, et päeval põlevad udutuled ja pargid ning kui pimedaks läheb siis lülitub automaatselt lähituledele ja udutuled kustuvad. Vihma ja automaattulede sensor on olemas. (Auto vw passat 2006).
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Avad 09-Cent. Elect. --- Coding --- Long Coding Helper --- Byte 17 ja Bit 4 linnuke ette ja Save
Minu hiina kaabel seda, aga ära teha ei suutnud
Viimati muutis raitzzzz, 17 Nov 2014, 22:33, muudetud 2 korda kokku.
fly
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 4 korda
Keegi oskab öelda, et kas peale nende kahe linnukese lisamsega tuleb veel midagi teha? Nimelt, enda 2007 Passatil, mil on olemas valgussensor, , pannes samamoodi linnukesed ja kui tulede lüliti panna sellisesse asendisse nagu pildil punase ringiga märgitud, siis päeval on endiselt tuled kustus ja süttivad alles pimedaks minnes. Aga soov oleks nii, et päeval ei oleks tuled kustus, vaid põleksid udutuled+park ja kui pimedaks läheb, siis automaatselt lülitaks pooltulede peale ümber. Kas selleks tuleks veel regiooni vms ka muuta?
- Manused
- lüliti.png (119.02 KiB) Vaadatud 5769 korda
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Peast ei tea aga eelkõneleja väljatoodud bitt võis lubada udutuled päevasõidutuledena aga vaja on panna linnuke kasti, et lähituled on süütega sisse lülitatud. Siis võiks rakenduda udukad päevakatena säte.
fly
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 4 korda
Aga kui panna tulede lüliti viimasesse asendisse, siis lähevad lähituled automaatselt põlema ja kustuvad ise (kuid siis vist valgussensor rolli ei mängi). Olen neid menüüsid lapanud, aga nagu taolist valikut pole leidnud, et ka selles päevatulede asendis võiksid tuled põleda, oskab keegi öelda, et kus see valik täpsemalt on?
- imre84
- Auto: B5; B6; B8
Ma küsiks sellist asja, et kas kuskilt settingutest on võimalik nii panna, et kui keeran tulede lüliti "0" asendisse, siis ei põleks tuled üldse? Praegu "0" asendis põlevad pargid. Autoks 2006 a B6.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Central electry all byte25 bit5
