Uksed lukku töötava mootoriga
Kas on võimalik lukustada auto uksed teisest puldist kui mootor käib?
Sooviks külmaga auto maja ees varem käima panna, aga ei taha uksi lahti jätta.
Hetkel see võimalik pole, ehk teab keegi kas see üldse oleks võimalik, või mida selleks tegema peab.
Autoks 2008 passat 2.0 103kw tdi.
Tänud ette.
Tänud ette.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Uksed lukku töötava mootoriga
mehaanilise võtmega ei kannata?
Ei ole proovinud, aga see on ilmselt üsna tülikas kuna lukuauk asub plastiku all peidus ja siis tuleks see plastik lingi küljest eemaldada iga kord.
Äkki saab puldiga ka kuidagi ikka?
Juhtmeid on vaja ümber tõsta. Asja orig osa mitte pekki keeramise eesmrgil on siiski kindlam mingi puldiga kesklukumoodul lisada.
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Kas 46 comfort moodulil 13 byte 1 bit ei vastuta teise võtme toimimise eest kui esimene on süütelukkus?
Byte 13 Bit 1 --:: Remote control with "Terminal 15 ON" inactive
Tihver
- Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Toimib, nüüd saan distantskäivitatud autosse puldiga sisse ja ei pea enne mootorit seisma jätma.
Viimati muutis Tihver, 02 Dets 2014, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
