DIY: B6 Kliimaploki vahetus
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
kartul678
Kuna ise olen uurinud ja puurinud igaltpoolt ja saanud abi siinsetelt foorumi kasutajatelt, siis mõtlesin, et teeks sellekohta teema ja saavad teisedki abi.
Esialgne kliimaplokk oli siis selline:
Ja asemele läks siis selline:
Alustuseks tuleb eemaldada kliima plastik raam, seejärel 4 kruvi lahti ja ettevaatlikult pistikud tagant.
Kui on ECON nupuga kliima siis tuleb pruunis pistikus teha väiksed muudatused.
Pruunis pistikus tuleb panna Pin7 Pin10-ga kokku ja Pin8 Pin9-ga Nüüd jääb vabaks Pin7 ja Pin8.
Kui juhtmed tehtud, võib uue kliimaploki paika panna ja suunduda edasi kaitsmekarpi.
Kaitsmekarbis Nr27 kaitse (5A).
Kaitse tuleb võtta välja, kaitsmekarp lahti ja tuleb tõsta see klemm Pideva + alla.
Kui see ümber tõstetud siis kaitse uuesti sisse ja peaks asi toimima.
VCDS-iga võiks teha kliimale Basic Settings.
Ja soovitatakse veel teha Kliima kompressori seadistamine, selleks tuleb käivitada mootor ja hoida all AC + Tagumise klaasi soenduse nuppu.
Uue kliimaploki kood: 5K0 907 044 ES
Ümbrise kood: 3C8 863 100A
Suurimad tänud kasutajatele: mauh, R36, volkar
Viimati muutis kartul678, 07 Nov 2015, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 33 korda
Re: DIY: B6 Kliimaploki vahetus
Väga hea DIY :clap:
Lisaks veel, et Basic settins saab läbi viia ka ilma VCDS-ita.
Piisab kui all hoida sama aegselt mõni sekund AC nuppu ja näkku puhumise nuppu ( hakkavad vilkuma mõlema nupu led-id )
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Sama õpetus kehtib ka Golf 5 puhul kuid seal on see, et tuleb lahti lõigata ping 20 ja 16 juhe, seejärel pin 16 juhe joota pin20 juhtme peale.
Ülejäänud juhe(süüde) kasuta siis kui lisad õhukvaliteedi anduri ja vool võta sealt.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Lisaks veel see, et kui kliimaplokk on pärit 2010 ja vanemalt autolt ei tule error code kui on uuemalt autolt millel bcm tuleb error mida kustutada ei saa ja kaob kui autol CECM asemel BCM paigaldada.
Muidu 5+ õpetus ja peaks mul nyyd ka postkastis kirju vähendama :)
Viimati muutis mauh, 08 Mär 2015, 23:49, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Hea õpetus (Y)
Mul on lähipäevil sama asi ees - nüüd kõik puust ja punane.
Taavi14
Auto: Passat B6 variant 2.0FSI
Lugemata postitus Postitas Taavi14 »
Kas samamoodi võiks õnnestuda "pliidinuppude" uuendamine? Kahetsoonilise kliima paigaldus vähe suurem töö, eriti kortermaja ees.
Edit
Leidsin sarnase teema Golfi kohta ja kahjuks ei ole siiski nii lihtne. FL mudelil on õhu suunamine mootoriga, pre fl aga trossiga. Seega suurem töö kui soov teha.
Viimati muutis Taavi14, 14 Okt 2020, 17:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
@Taavi14 terve armatuur lahti jah ja põhimõtteliselt tuleks doonori pealt kõik ümber tõsta.
Mine “DIY”
