Esitulede probleem
Burns
Auto: VW Vento
Esitulede probleem
Lugemata postitus Postitas Burns »
Tervist! Mul juhtus selline asi, et esituled läksid ise enesest põlema üks õhtu. Keerasin lülitit, aga see ei aidanud ja siis polnud muud teha kui akuklemm maha võtta.Hiljem jäid ka parempoolsed suunad peale. Oskab keegi aidata? Mõni relee?
Tänanud: 103 korda
Re: Esitulede probleem
Burns kirjutas:Tervist! Mul juhtus selline asi, et esituled läksid ise enesest põlema üks õhtu. Keerasin lülitit, aga see ei aidanud ja siis polnud muud teha kui akuklemm maha võtta.Hiljem jäid ka parempoolsed suunad peale. Oskab keegi aidata? Mõni relee?
Täpsusta autot aasta jne. Pakun lampi et mingi juhtmete kamm
Burns
Auto: VW Vento
Aastaks 1993
Burns
Auto: VW Vento
Nii siis põlevad koguaeg
Tänatud: 198 korda
Kas isepandud releesid vm. aretisi pole külge poogitud?
Burns
Auto: VW Vento
Ei paista küll aga uurin veel asja
Burns
Auto: VW Vento
Nüüd juba põlevad koguaeg tagumised ääretuled ka.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kas süüde sees oli enne probleemi ilmnemist automaatsed päeva või lähituled ? Või oli nagu ikka originaalis, pidid ise tuled põlema keerama ?
Burns
Auto: VW Vento
Mazz kirjutas:Kas süüde sees oli enne probleemi ilmnemist automaatsed päeva või lähituled ? Või oli nagu ikka originaalis, pidid ise tuled põlema keerama ?
Nagu originaalis ise pidin keerama
Proovi nüüd sedasi ,et eemalda tulede lülitist pistik. Kui siis tuled kustuvad on viga lülitis.
Burns
Auto: VW Vento
t6nis3 kirjutas:Proovi nüüd sedasi ,et eemalda tulede lülitist pistik. Kui siis tuled kustuvad on viga lülitis.
Ei kustu lüliti viga pole
Mazz
Siis hakka tulede juurest juhtmeid liigutama/kobima, kuskil lühis vist.
100avant
Telefon: 56682276
Suunatulede kangi või sellesse minevasse juhtmepunti puutuv teema ei ole? Võiks lahti võtta kangi tagant pistikud ja punti ka piiluda.
Üks klient saavutas miskit sarnast kui roolialuse plastiku kruvi selle vastuse asemel kogematta juhtmepunti keeras. Jutt ei ole küll volkarist, aga teoorias võimalus olemas.
Teades kogu elektri süsteemi,kaitsmeid jne. kaasa arvatud ka 220v. on minul tõesti VALUS lugeda milliste teematega tegelete. Teema algataja mängib LOLLI.
Mazz
Mingit gemüüset pole kunagi vahele aretatud? Nägin töökaaslase opelil mingit kaitsmeblokiist tõmmatud releega tripperit. Oli veel viimane lülitiga. Kapoti all juhtmed läbi lõigatud...
Burns
Auto: VW Vento
Juhtmepundar oli kokku sulanud
