Esitulede probleem
Esitulede probleem
Tervist! Mul juhtus selline asi, et esituled läksid ise enesest põlema üks õhtu. Keerasin lülitit, aga see ei aidanud ja siis polnud muud teha kui akuklemm maha võtta.Hiljem jäid ka parempoolsed suunad peale. Oskab keegi aidata? Mõni relee?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Esitulede probleem
Täpsusta autot aasta jne. Pakun lampi et mingi juhtmete kammBurns kirjutas:Tervist! Mul juhtus selline asi, et esituled läksid ise enesest põlema üks õhtu. Keerasin lülitit, aga see ei aidanud ja siis polnud muud teha kui akuklemm maha võtta.Hiljem jäid ka parempoolsed suunad peale. Oskab keegi aidata? Mõni relee?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Kas isepandud releesid vm. aretisi pole külge poogitud?
Kas süüde sees oli enne probleemi ilmnemist automaatsed päeva või lähituled ? Või oli nagu ikka originaalis, pidid ise tuled põlema keerama ?
Nagu originaalis ise pidin keeramaMazz kirjutas:Kas süüde sees oli enne probleemi ilmnemist automaatsed päeva või lähituled ? Või oli nagu ikka originaalis, pidid ise tuled põlema keerama ?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Proovi nüüd sedasi ,et eemalda tulede lülitist pistik. Kui siis tuled kustuvad on viga lülitis.
Ei kustu lüliti viga polet6nis3 kirjutas:Proovi nüüd sedasi ,et eemalda tulede lülitist pistik. Kui siis tuled kustuvad on viga lülitis.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Suunatulede kangi või sellesse minevasse juhtmepunti puutuv teema ei ole? Võiks lahti võtta kangi tagant pistikud ja punti ka piiluda.
Üks klient saavutas miskit sarnast kui roolialuse plastiku kruvi selle vastuse asemel kogematta juhtmepunti keeras. Jutt ei ole küll volkarist, aga teoorias võimalus olemas.
- Tänatud: 44 korda
Teades kogu elektri süsteemi,kaitsmeid jne. kaasa arvatud ka 220v. on minul tõesti VALUS lugeda milliste teematega tegelete. Teema algataja mängib LOLLI.
Mingit gemüüset pole kunagi vahele aretatud? Nägin töökaaslase opelil mingit kaitsmeblokiist tõmmatud releega tripperit. Oli veel viimane lülitiga. Kapoti all juhtmed läbi lõigatud...
