RCD 510
Grave
Telefon: 5131734
Auto: Golf V
RCD 510
Lugemata postitus Postitas Grave »
Hei,
Sai soetatud uus vinge makk oma RCD 300 asemele. Nimelt RCD 510 makk ja mure selles, et kõik toimib küll ideaalselt kuid kui süüde välja keerata ja auto lukku panna jääb makil ikka tarbija järgi, ning iga nutimees teab siis auto ei käivitu tühja akuga.
Et kas asi on makis või on pigem mingis vahe ajudes või asjaded miks tarbija järgi jääb??!. Ps auto on Golf5 2006 a 2.0tdi
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Re: RCD 510
Vajad kas "häkki", kus kaitsmeplokist vaja juhe vedada (ma ei mäleta-kust kuhu), või siis uus CAN osta, mis RNS510/RCD510 toetab.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Re: RCD 510
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Siin teemas arutlesin sama asja üle. Mõistlik oleks soetada uus CAN gateway moodul.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=111620" onclick="window.open(this.href);return false;
Grave
Telefon: 5131734
Auto: Golf V
Re: RCD 510
Tänud kõikide vastuste eest,
Ainult üks küsimus veel, kas siis AN seeria can bus on veel uuem kui Q seeria?
Ei teagi nüü dmillist tellida, kas AN või Q seeria? Oskab keegi soovitusi ehk anda
Rob
Tänatud: 203 korda
Re: RCD 510
Vahe on passat b6 ja golf5 canides sest passatil on rooliluku juhtimine cani sees. B6l siis, b7 omab sama cani mis golf5(uuendusena) ja g6.
Grave
Telefon: 5131734
Auto: Golf V
Re: RCD 510
Nonii,
tänud vastuste eest siiani kuid loodan Teilt veel abi saada.
Sai siis tellitud eelnimetatud Q seeria canbus oma golf 5 2006 aasta 2.0tdi mudelile. Kuid nüüd annab sellise veateate 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) ja sellega koos ei tööta kas ESP (veojõukontroll). Samuti ka veateade 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) millega ei oska midagi peale hakata.
Mis nüüd siis ette võtma peaks? minul on mõistus otsas :/
Tänud Teie aja eest ette!
Robert
Viimati muutis Grave, 10 Dets 2014, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: RCD 510
Q can ehk siis 3c0...Q? See on vale golfile, sest nagu ütlesin on passati canil roolilukk cani sees.
Mida vajad on 7n0. Vahet pole kas AN või ak(võin eksida tähega). Siin on ainuke vahe kas extended can liin on lisaks. Kuigi ta sobib, siis pole g5 tehnikat kasutades extensed liiniga midagi teha.
Grave
Telefon: 5131734
Auto: Golf V
Re: RCD 510
golfi_vend kirjutas:Q can ehk siis 3c0...Q? See on vale golfile, sest nagu ütlesin on passati canil roolilukk cani sees.
Sain palju targemak sja uurisin neid siis õigeid CAN BUS mooduleid. Aga ühte ei leid mis vahe neil kõigil seeriatel on. AD, AN, K, AM, jne.. -vteab keegi mis seeria mida toetab???
Ning 7N0 ja 1K0 on samaväärsed?
Tänud :)
Viimati muutis Grave, 11 Dets 2014, 00:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: RCD 510
1k0 can-e leidis viienda põlvkonna masinate peal, golf 5, audi a3 jne... . Kunagi kui tuli välja golf6 siis oli golf6 tõttu vaja teha canile uuendusi ja tuli välja 7n0 can, aga juhtus aga nii, et tehti see can sobivaks ka vanematele masinatele ehk golf5ele.
Vahe 7n0 algusega cani lõputähtedes on varustuses, seesama can extended näiteks. Lisaks on nüüd vist iga poole aasta tagant CAN uuenenud ja sellega koos ka lõppu uued tähed saanud.
Grave
Telefon: 5131734
Auto: Golf V
Re: RCD 510
Heips,
Sai siis nüüd can peale AD mude. Nüüd mure järgmine kui enne instalation listis steering angel sensor 00 siis on see nüüd 04 ja lööb errorit et ei tuvasta steering angle sensorit. Ehk mõistate millest räägin ja oskate nõu anda.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 028 00001
VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
() Samuti annab ka raadio veakoodi
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Component and/or Version: RCD510USBRVC 002 0003
Software Coding: 0400046404000B
Work Shop Code: WSC 00078 790 00217
VCID: 22405DE23D18E70EB91
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 212913 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:46:38
Keegi oskab midagi kosta?
Tänud ette!
Robert
Grave
Telefon: 5131734
Auto: Golf V
Re: RCD 510
Roolinurga anduri mure sai lahendatu, tuli lihtsalt veidi sõita.
