probleem 99a 2,3 vr5 passatiga
mcraud
Auto: vw passat 2,3vr5
Lugemata postitus Postitas mcraud »
Tere auto millega probleem on 99a sedaan automaat kastiga. 2,3 vr5 ) Mureks on siis see, et auto raputab nagu katkub või jõnksutab, nii kiirendades kui ka vaikselt rahulikult sõites, ainult 4000 põõrde peal on asi normaalne või siis kui käigu ise alla lõõb ja kiirendab. Aga teistel juhtudel on autos täielik maavärina tunne. Endal siuke tunne, et kiirendus oleks ka nagu kuidagi aeglasem kui ennem. Selline tunne nagu ei saaks kütust kätte vahepeal või midagi, põõrded kohapeal tiksudes kah väga väga väheke kõiguvad. Igasugune abi auto kohta oleks väga tänu väärt.
Tänatud: 183 korda
Re: probleem 99a 2,3 vr5 passatiga
mcraud kirjutas:Tere auto millega probleem on 99a sedaan automaat kastiga. 2,3 vr5 ) Mureks on siis see, et auto raputab nagu katkub või jõnksutab, nii kiirendades kui ka vaikselt rahulikult sõites, ainult 4000 põõrde peal on asi normaalne või siis kui käigu ise alla lõõb ja kiirendab. Aga teistel juhtudel on autos täielik maavärina tunne. Endal siuke tunne, et kiirendus oleks ka nagu kuidagi aeglasem kui ennem. Selline tunne nagu ei saaks kütust kätte vahepeal või midagi, põõrded kohapeal tiksudes kah väga väga väheke kõiguvad. Igasugune abi auto kohta oleks väga tänu väärt.
Kontrolli kõrgepinge osa üle.
mcraud
GTI kirjutas:
Kõrgepinge osa ehk siis ? Aga aitäh ikkagi :)
mcraud
mcraud kirjutas:
GTI kirjutas:
Ehk siis jagakaan, süütepool ja küünla juhtmed?
Tänatud: 183 korda
mcraud kirjutas: Ehk siis jagakaan, süütepool ja küünla juhtmed?
Küünlad, juhtmed, süütepool (-id) - jagajat sel vaevalt et enam on. Veakoode võiks ka lugeda, vahest leidub miskit põnevat.
mcraud
GTI kirjutas:
selge, kahjuks enne nv aega ei ole, aga tänud
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
GTI kirjutas:Küünlad, juhtmed, süütepool (-id) - jagajat sel vaevalt et enam on. Veakoode võiks ka lugeda, vahest leidub miskit põnevat.
Jagajat sel ei ole ja süütepoole on üks... 8)
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
mcraud
Nii sai eile siis kõik üle puhastatud ja kontrollitud, sai ka küünalde vahetus ära teha. Asi nagu natukene muutus paremaks, kiirendades nagu probleemi pole aga ühtlasel sõidul ikka, eriti hästi hakkab värisema siis kui kast lõõb viienda sisse ja peale seda selle viimase pool käigu. Diagboistikat see kuu rahakot teha ei luba. Aga veel kellegil häid ideid?
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Asukoht on salajane äkki keegi hea klubiline lükkab kaabli järgi?
Viimati muutis jankii, 16 Nov 2014, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
mcraud
jankii kirjutas:Diagboistikat see kuu rahakot teha ei luba. Aga veel kellegil häid ideid?
Auto ise asub pärnumaal. Aga äkki on Pärnumaal, keegi siuke targem kes vitsiks pilgu peale visata ja mu autoga paar proovi sõitu teha ja siis mulle öelda, et mis viga võib olla.
mcraud
Tere. selgus, et mul esimene pihusti läbi ja sellega seoses kas kelelgi siin on müüja mulle. Hädasti läheks vaja
