B4 1.9TDI 66kw VS B5 1.9TDI
ikaldaja
Telefon: 56935080
Auto: Vw Passat B4 TDIVR6 Daihatsu Charade
Lugemata postitus Postitas ikaldaja »
Mure siis selline et kas B5 mootori annab panna ka B4 passati peale, kas kinnitused on olemas või on seal lahendused teistmoodi? Mootori juhtmestik peaks ka ju klappima? B4 passat siis 1995 aasta ja B5 passat 1999 aasta.
Teine debiiline küsimus et kas 66kw ja 81 kw diisli turbodel on vahe(kas sobivad kui panna 81kw turbo 66kw) ning kas bensuka turbo tuleks mängust välja jätta? Mida targemad mehed selle peale arvavad?
Sander.
Auto: Passat B8
Re: B4 1.9TDI 66kw VS B5 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Suht kindel, et turbod ei sobi. Esiteks peaks b4-jal veel olema tavaline wastegate turbo, 81kw b5-l on aga kindlasti geomeetriaga turbo, mis on hoopis teine asi ning ei sobi kohe kindlasti.
No kui ühel on mootor risti ja teisel pikuti peal, siis.... :roll:
Priidik333
Telefon: 53644681
TiitRE kirjutas:No kui ühel on mootor risti ja teisel pikuti peal, siis.... :roll:
võivad mootorid sisuliselt samad olla, vahe on vaid mootori kinnitustes, käppade kujus.AHH ja AHU koodiga mootorid ei sobi su B4 Passatskile mitte kuidagi sest kõik on erinev, alustades turbost ja lõpetades sellega et see mootor on mõeldud otse olema aiste vahel.
ikaldaja
Telefon: 56935080
No aga kui kinnitused on olemas, siis võib ka mitte sobida?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Golfil on sama asi ju põiki vahel. Otsi doonoriks golf või seat. Vahetad ka mootori aju ja olemas
M.O.T.T
Kuna golfil on kinnitus küljel ja B4 taga, siis koht on ilmselt olemas aga turbole jab ilmselt ette. Tuleb mootorikronsat modida või uus ehitada. Alumiinium kronsa keevitamine pole kõige odavam. Mul muidu 110kw disla vahele pandud, aga tööd on kõvasti. 6-sel kastil pole samuti kinnitusi, samuti jääb sillal olev mootoripadi ette ja tuleb tahapoole liigutada. 5-se kasti kohta ei oska öelda. Kui vana kasti otsa sobitad, siis äkki saab, aga noh bensuka kast disla otsas ei tundu väga mõtekas. Üldiselt mõttetult palju tööd, kui tõesti midagi põnevat vahele ei sobita. Juhtmestik pole ka kindlasti sama, enamustel B5-tel on juba uuema tüübi 2 pistikuga aju ja sinu CE2-ga ei sobitu seal küll miski. G4 peaksid kõik uue ajuga olema.
