K: esitule reguleerimine
SimonV
Telefon: 56920693
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas SimonV »
Tegemist Passat B5, Esituled plastikust ära pleekinud närakad, aga kõige tipuks näitavad veel liiga alla kh,
reguleerimine ei taha tööd teha.
Kas keegi oskab öelda kas kuskil mingi kaitse veel peidus või reele millest mul ainugi pole .
Ford Escort 1.6 66kW 1993, Subaru Legacy 4wd 85kW 1997, VW Passat B5 1.8 82kW 1997.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: K: esitule reguleerimine
Esituledele tutvustad liivapaberit ja poleerpastat ning saavad kõvasti paremad. Kas salongist reguleerimine ei toimi? Kui nii siis kapotialt keera tulesid ülesse poole.
Tänanud: 103 korda
Vb munakatest tuled lahti mis on halb tsenaarium. Teiseks kui kõrguse regullimis mootorid ei toimi võib olla läbi mootorid või pole neid ültse ja vb asi juhtmetes. Kuid muidu saab neid regullida kapotialt tulede pealt. 2 valget kuuskandiga junni vms sellist per tuli, üks tõstab/ langetab ja teine kokku/ lahku.
soovitan lasta vb kusgil remondikohas, kus on olemas vastav aparaat, 10 eurtsiga teevad ära. ja vb annavad nõu ka.
Passati esituli käib küljest väga lihtsalt ja kui ongi plastjunnidest väljas,pole seal hullu midagi nendesse tagasi panna. Iseasi kui junnide vastused katki või deformeerunud/kulunud.
SimonV
Telefon: 56920693
Auto: VW Passat B5
seest ei tee mitte midagi, pistikud korras.
Tänanud: 103 korda
SimonV kirjutas:seest ei tee mitte midagi, pistikud korras.
Kui õues valge siis võta õhukopsik maha ja tule taguse kaas ka maha ja vaata kas mootorid olemas. Aga kas tulede peal kahte valget nn 6 kandiga valget junni ei näinud. Sealt saab ka regullida
Econoline
Auto: VW Passat Variant 1,9 81kw 99a, Transporter 2,5 96kw 06
Lugemata postitus Postitas Econoline »
Kas regulaatorit kruttides olid tuled nö. päevasõidu asendis? Minu tõllal töötab regulaator ainult ööasendis kui armatuuri valgustus põleb. Avastasin selle ülevaatusel, kui viga kirja pandi ja kodus hakkasin hiljem ise asju lahti harutama ja katsetama. Ajas kiruma küll, kui õppinud mehed ei tea kuidas kontrollida.
ex Passat 1992, ex Caddy 2005, ex Golf Variant 1,9 66kw 00,hm...Passat 1999 on rohkem kui ootasin :)
