VW Polo plagin
kettal
VW Polo plagin
Lugemata postitus Postitas kettal »
Tegemist 1998 VW polo 6n 1.0 mootoriga. Nimelt sisse on tulnud ilge lagin, gaasi andes läheb päris tugevaks, kostuvad ka üksikud kõvemad laksud. Tundub nagu väga tugev klapiklõbin või detonatsioon. Algas vaikselt, aga nüüd päris hull, jõudu pole- üle 80kmh ei lähe. Samas käivitub hästi. Vahetasin süütepooli, tolku midagi. 100km max sõitnud sellises olekus. Hammasrihm on korralik, ei tohiks üle visata.
Mis jama võiks olla, mida kontrollida.
Nv võin video ka teha...
Viimati muutis kettal, 16 Dets 2014, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: VW Polo plagin
Kontrolli hammasrihma m'rgid kindlasti üle, siis saab kindel olla, et selles viga pole. Järgmiseks võiks püüda aru saada kus kohast see lagin tuleb, kas alt kuskilt või ülevalt otsast, vastavalt sellele siis ka lammutama hakkama.
kettal
Re: VW Polo plagin
Leidsin video. Täpselt sama haal. Ei saanud ainult aru mida see vend täpsemalt ära tegi....
http://youtube.com/watch?v=Ohv5nJcqSwM
Viimati muutis kettal, 16 Dets 2014, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: VW Polo plagin
kettal kirjutas:Leidsin video. Täpselt sama haal. Ei saanud ainult aru mida see vend täpsemalt ära tegi....
Videost ju näha, et ta vahetas juhtpuksid ja nuka välja, aga lihtsalt kasutatud asjade vastu, mitte uute :)
Lugupidamisega
Risto
kettal
Re: VW Polo plagin
Selge. Kas polole sobivad ka nt golfi nukk ja puksid või peab kuskilt sama mudeli juppe otsima?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: VW Polo plagin
kettal kirjutas:Selge. Kas polole sobivad ka nt golfi nukk ja puksid või peab kuskilt sama mudeli juppe otsima?
Antud varuosi otsitakse ikka mootori koodide järgi, mis võivad nii Polol kui Golfil vahest ka kattuda.
Tänanud: 51 korda
Re: VW Polo plagin
Ristotu kirjutas:
Ikka hüdrotõukurid vahetas ju ära mitte klapi juhtpukse. Aga see hääl meenutab väga ühte Seat Incat (sama mis Caddy) millel ka 1.4 44kw mootor ja käib samamoodi. Äkki ka hüdrotõukurites viga, kuidgi see vist ei saaks ühes silindris survet ära kaotada (2-es silindris surve puudub ja karteris ka survet ei ole ehk siis arvatavasti klappide teema)?
Samas hüdrotõukur peaks jälle rohkem kolksu tegema, vähemalt ühel Audi 2.5TDI R5-el oli küll selline hääl nagu keegi peksaks haamriga vastu mootoriplokki kui hüdrotõukur katki oli, autojuures pidid pm karjuma, et midagi kuulda oleks.
Viimati muutis J.Aru, 17 Dets 2014, 13:54, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: VW Polo plagin
kettal kirjutas:Tegemist 1998 VW polo 6n 1.0 mootoriga. Nimelt sisse on tulnud ilge lagin, gaasi andes läheb päris tugevaks, kostuvad ka üksikud kõvemad laksud.
Kui hääl tuleb altpoolt võivad ka saaled läbi olla - erinevalt tõukuri häälest mis pööretega kipub vaiksemaks jääma käituvad saaled just niimoodi nagu sa kirjeldasid. Enne kui nukka ja tõukureid ostma lähed võiks lasta mootorit mõnel kogemustega tegijal kuulata.
Tänanud: 51 korda
Re: VW Polo plagin
GTI kirjutas:
Kui hääl ikkagi ülevaltpoolt tuleb siis oleks mõtekas korraks klapikambrikaas maha võtta ja kohe näha kas on nukk ja hüdrotõukurid läbi või mitte.
kettal
Re: VW Polo plagin
Endale tundub nagu hääl tuleks ülevalt poolt, võtan nv kaane maha ja teen pilte. Kui üle 2000rpm lasta läheb lagin tugevaks ja üksikud laksud kostavad. Mida soojem mootor seda hullem ka, hakkab ka tühikäigul välja surema. Jõudu absoluutselt pole.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: VW Polo plagin
saale kolksu kuuleb ülevalt vaat et isegi paremini kui alt tavaliselt, nii et arvesta kõige sitema varjandiga.
kettal
Re: VW Polo plagin
Tundub et läheb varuosadeks. Nukka ja mootoriosi võimatu leida sellele. Pidi tüüpiline 1.0 olema, et jääb kuivale.
kettal
Re: VW Polo plagin
Tegin mõned pildid. Paistab, et ainult 1 tõukur on läbi, räme auk sees, teised paistsid terved, nukk tundub normaalne vist...
