VW Touran 2.0TDI 103kw, lisasoojenduse remont
salasilm
Lugemata postitus Postitas salasilm »
Tere. Palun soovitage töökoda või meistrit Tallinna piirkonnas, kes remondiks VW Touran 2.0 TDI 103kw 2010 tehase lisasoojenduse (sõidusoojenduse). Ma oletan, et see on Webasto tehnika seal. Korra on autole tehtud diagnostikat ja saadud paberil oli kirjas oli probleem tsirkulatsioonipumba ahelas, pluss on ahi lukus (võibolla selle tsirkulatsioonipumba, võibolla millegi muu pärast).
jass161
Re: VW Touran 2.0TDI 103kw, lisasoojenduse remont
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Testriga kontrollida tsirkulatsiooni pumba takistus ja peale tulev pinge. Reeglina on ajuga midagi pahasti
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Mul sõidusoojendi töötas ka peetis tsirkulatsioonipumbaga, ilmselt auto oma ringlus ajas vedelikku piisavalt ringi. Mul üks seisusoojendi olemas jupitamiseks, kui peaks ahju elektro viga olema. Ainult tsirkulatsioonipumpa pole :)
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
LabeL kirjutas:Mul sõidusoojendi töötas ka peetis tsirkulatsioonipumbaga, ilmselt auto oma ringlus ajas vedelikku piisavalt ringi. Mul üks seisusoojendi olemas jupitamiseks, kui peaks ahju elektro viga olema. Ainult tsirkulatsioonipumpa pole :)
Milline see pump seal sul on? Olema peaks?
Tänatud: 202 korda
Kui salvestub veakood pumbaga seoses, siis läheb ahi lukku. Kui pump niisama ära kooleb, kuid elektrilist viga ei tekita siis töötab edasi.
jass161
golfi_vend kirjutas:Kui salvestub veakood pumbaga seoses, siis läheb ahi lukku. Kui pump niisama ära kooleb, kuid elektrilist viga ei tekita siis töötab edasi.
Vale vastus. Kui tal on nö seisusoojendi ja see töötab ainult käiva mootoriga( kuigi peaks ka seisva mootoriga töötama aga ei tööta), siis on tsirkulatsiooni pumba rikke. Sellest ei salvestu reeglina veakoodi pumbast vaid kero nö ülekuumenemisest, kuna vedelikku ei aja ringi.
salasilm
Tänud kõigile, kes reageerisid.
Kuna mul endal garaaži pole ja pole enne lisasoojenditega kokku puutunud, siis ma ei tahtnud hakata ise oma küüneviha sinna sisse ajama. Auto on ka võrdlemisi uus, 2010, ei taha riskida sellega, et oskamatusest midagi muudki tuksi keeran. Kui internetti ja foorumeid uurida siis Webasto järelpaigaldajaid on palju, aga remontimise osas jääb ainult kaks nime silma. Valisin endale lähema neist ja viisin masina remonti Peetri külas asuvasse firmasse nimega Parkli HL. Seal pandi autole uus tsirkulatsioonipump ja nüüd läheb auto soojaks mis hirmus. Pumba ja paigalduse eest taheti mu käest kokku saada 219EUR, minuarust mõistlik raha korraliku ja ametlikult tehtud töö eest. See, kui kiiresti auto nüüd soojaks läheb on võrreldes varasemaga ikka täiesti "Wow!" Nüüd mõtlen, et äkki võiks lasta sõidusoojenduse veel eelsoojenduseks ümber ehitada, see muidugi kallim lõbu. Ma tegelikult ei saa päris aru, miks kahest elektroonikaklotsist, ühest releest ja kimbust juhtmetest koosneva lisakomplekti eest nii palju raha peab küsima.
Küsisin ka Møller Autost, nemad oleks tahtnud pelgalt ahju lukust lahti võtmise ja vea täpse diagnoosimise eest saada üle 100 EUR mu käest. Sellist hinnakirja ma pidasin üle mõistuse kalliks.
Viimati muutis salasilm, 06 Dets 2014, 12:53, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 202 korda
On sul milline displey, suur/väike?
Võimalus suure korral vahetada webasto aju või terve ahi välja ja tekib kellaaja sättimismenüü kellade menüüsse.
Muidu, mis tehakse on tekitataske webasto ahjule võimalus kävituda w-bus signaali abil, kuid see tähenda seda suurt ja võrdelmisi koledat ovaalset kella armatuuri kuhugi nurka.
salasilm
Mul vist on nö suur displey (pm selline), aga pidasin silmas jah selle ovaalse kellaga asja. Mis selle ahju või aju välja vahetamine maksaks umbes?
Viimati muutis salasilm, 06 Dets 2014, 12:56, muudetud 4 korda kokku.
LabeL
Kõige soodsam on hankida nt. Ebayst terve seisuahi ja aju ära vahetada. Ma passisin peale ja õnnestus saada 120 euroga.
Telestart on 160-190, jällegi kuidas otsid ja leiad. Siis saad puldist ka tööle.
Viimati muutis LabeL, 06 Dets 2014, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
LabeL kirjutas:Kõige soodsam on hankida nt. Ebayst terve seisuahi ja aju ära vahetada. Ma passisin peale ja õnnestus saada 120 euroga.
Garantiiga telestart 91 on ca 300.- Eestis poes.
Teiseks on uus multi controller vana displeiga kella asemel saadaval ca 85.-
Imo näeb päris ponks välja :)
LabeL
Kes siis asju Eestist üldse ostab :D Poolakas annab ka garantii oma asjadele.
Aga kui ahi sõidusoojendist teha seisusoojendiks ahju aju vahetusega, ilmub kellade menüüsse niikuinii eelprogrammeeritavad kütmisajad ja lisakella või kontrollerit vaja polegi.
See uus nö. kell on küll täitsa viisaka olemisega, Kuid kui toast kütte tahad suva hetkel lükata, siis telestart vist ainus variant, või saab seda uut kontrollerit kuidagi juhtida ka?
Tänatud: 222 korda
LabeL kirjutas:Kes siis asju Eestist üldse ostab :D Poolakas annab ka garantii oma asjadele.
Otse kella kaugjuhtida kahjuks ei saa jh :roll:
