golf 3 kellade taustavalguse pistik?
Kalevv
Telefon: 56654250
Auto: VW Golf mk2 tdi
Lugemata postitus Postitas Kalevv »
Tere, lammutasin endal siis armatuuri kõik laiali seoses soendusradikaga ja kokkupannes jääb üks juhe üle ja ei leia enam kohta, kuhu panna seda, rohkem tundemärke pole kuskil, et miski ei tööta, vaid kelladel taustavalgus kadunud
Tannu19
Auto: Buumer
Re: golf 3 kellade taustavalguse pistik?
Kas kellablokil kaks pistikut ?
Kalevv
Telefon: 56654250
Kellablokil käib üks juhe ja see ilusti olemas, nüüd avastasin, et natuke peale koputades hakkas üks tuluke põlema aga teine ikka tumm. Kas võis nii äkki juhtuda, et misiganes liigutamisega läks mingi ühendus oma rada või pirnid said viga? Esmaspäeval lähen ostan uued pirnid, aga üks juhe ikka üle, ei mäleta ka, kas see oligi niisama või käis ka kuskil :D .
Viimati muutis Kalevv, 20 Dets 2014, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Kellablokki lahti lammutada väga lihtne ju. 4 kruvi ja kõik. Võib-olla said transpordi/ehitamise käigus tõesti viga. Ei pruugi pirnid läbi olla.
Eks see üleliigne kaabel ka kunagi välja tuleb :D
