Õhutamine 1.9 tdi 96kw
Tänanud: 101 korda
Jagage kogemusi õhutamise kohapealt selle mootoriga seoses. Igasugune info oleks teretulnud.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Re: Õhutamine 1.9 tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Kui tead, et õhk sees, kalla paisupaak pea kurguni jahutusvedelikku täis ja mine sõida maanteel. Alguses rahulikumatel pööretel ja siis, kui temp 90 ja ka arvuti seda nii näitab. Seejärel sõida 3 käiguga ligi 3000-4000 pöördega. Veepump hakkab siis korralikult jahutusvedelikku ringi ajama ja pressib õhu välja. Vahepeal kontrolli jahutusvedeliku taset.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Ma pole päris kurguni täis valanud aga hoidnud maksimum taset ja nii see õhk välja ronib. Mingit erilist õhutus rituaali ei ole teinud.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Ei pea autoga sõitu minema, piisab ka kui hoida mõnda aega pöörded ca. 2500 peal.
Tänanud: 101 korda
Kõike seda teinud aga vahest nagu see radikas muliseb vms. Ise muidu arvan et radikas ehk siis sooejndusradikas pole piisavalt tosoolil läbipääsu ehk must seest, ja selllest ka see mulisemine vahel. Päris kuuma õhku ei tule vast vb sellest et see radikas pask ja vb ka sellest et climatronic näitab klappidele veakoode, kuigi need klapid liiguvad.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Salongiradikal vaja ühe lõdviku kaudu õhk välja lasta. See lõdvik on küljelt väikese auguga ja seda veidi väljapoole sikutades liigub toruloleva auguga kohakuti ja hoiad seda kuni õhk välja tuleb. Seejärel lükkad kokku tagasi ja katsetad edasi.
